光敏传感器电路设计方案汇总(二款光敏传感器电路的设计方案)
应用电子电路
804人已加入
  光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。
  国内主要厂商有OTRON品牌等。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。最简单的光敏传感器是光敏电阻,当光子冲击接合处就会产生电流。
  光敏传感器
  光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。
  本文主要介绍光敏传感器电路设计方案,跟随小编一起来了解一下。
  光敏传感器电路设计方案(一)
  一 、设计要求
  设计一个光照强度自动检测、显示、(报警)系统,实现对外界三种不同条件下光强的分档指示和报警(弱、适宜、强)
  1、根据题目选定光照强度自动检测所用的光电传感器类型
  (1)自己设计至少三种以上不同光照条件,测定不同光照条件下光电传感器的输出;
  (2)传感器测量电路采用集成运算放大器构成的比较器完成,完成至少三种以上不同光照条件下显示报警系统方案的论证和设计;
  (3)完成自然光光照强度自动检测显示报警系统电路方框图、电路原理图的设计;
  (4)完成自然光光照强度自动检测显示报警系统中核心芯片的选型、系统中各个参数的计算(备注:1. 含各种元件参数的计算过程或依据2. 选定最接近计算结果的元件规格);
  (5)设计结束后,进行仿真调试。
  2、仿真调试方案
  给出系统整机电路图。
  3、完成课程设计报告
  二、方案设计
  1、方案说明
  (1)传感器选择:选用光敏电阻作为采集光照信号的传感器。
  (2)电阻测试:在室外太阳光强照射下、室内适宜光照下、室内昏暗条件下三种光照条件下分别测的光敏电阻的阻值为《=320欧、1.4--3.6k欧、》=15.6k欧。
  (3)方案原理图:系统功能描述:考虑到系统的实用价值,确定了光照适宜时的光敏电阻值的范围为1.4--3.6k欧,当光照过强时,LED1点亮,蜂鸣器报警;光照适宜时,LED2点亮;黑暗时,LED3点亮,蜂鸣器也报警。即光照不适宜时就会报警,所以该系统不但可以完成光强的显示、报警,而且可以判断光照是否适宜。
  原理框图如下:
  光敏传感器
  2、方案论证
  (1)光照强度的信号采集部分
  采用光敏电阻作为信号采集器件。光敏电阻是基于光电导效应的一种光电器件,无光照时, 光敏电阻值(暗电阻)很大, 电路中电流(暗电流)很小; 当受到光照时,半导体材料电导率增加,电阻减小。其阻值随光照增强而减小。光敏电阻作为光电式传感器的一种,它具有灵敏度高、光谱响应范围宽;体积小、重量轻、机械强度高、耐冲击、耐震动、抗过载能力强和寿命长等特点。所以选择光敏电阻采集光照信号,并把不同的光照强度转化为不同的电阻值。把光敏电阻串联在直流电路中即可把不同的电阻值转化为不同的电压值,电路如原理图所示。于是,就把对光照信号的处理转化为对电压信号V的处理。
  (2)信号处理部分:
  采用集成电压比较器LM339N作为信号处理的核心元件,电路连接如原理图所示。光强、适宜、黑暗三种光照状态转换为三个电压值V1,V2,V3作为比较器的输入电压;两个比较器设置两个参考电压Vref1,Vref2。工作过程分析如下:光照较强时V1》 Vref1》Vref2,两个比较器的输出电压分别为(5V,0V);光照适宜时Vref1》V2》Vref2, 两个比较器的输出电压分别为(-5V,0); 光照黑暗时V3《 Vref2 《 Vref1 两个比较器的输出电压分别为(-5V,5V)。这样就完成了从模拟信号到数字信号的转换,显示部分就变得容易了。
  (3)光强显示部分
  采用发光二极管显示不同的光强状态。由于比较器的驱动能力有限,所以在输出端加一个上拉电阻提高其驱动能力。电路连接如原理图所示,分析如下:当光照较强时,两个比较器的输出电压分别为(5V,0V),LED1点亮;光照适宜时, 两个比较器的输出电压分别为(-5V,0),LED2被点亮; 光照黑暗时,两个比较器的输出电压分别为(-5V,5V),LED2、LED3被点亮。这样三种状态就显示出来了。
  (4)光强报警部分
  采用有源蜂鸣器作为报警器件。电路连接如原理图所示,用两个NPN型BJT三极管的导通来控制报警电路的导通,三极管的导通又受发光二极管导通与否的控制,发光二极管的导通受光照的控制。所以光强就可以控制报警器了,设计方案采用了当光照较强或较暗时报警。工作过程分析如下:当光照较强时,两个比较器的输出电压分别为(5V,0V),LED1点亮,三极管BJT1被导通,报警电路被导通,蜂鸣器报警;光照适宜时, 两个比较器的输出电压分别为(-5V,0),LED2被点亮,三极管BJT1截止,报警电路也截止; 光照黑暗时,两个比较器的输出电压分别为(-5V,5V),LED2、LED3被点亮,BJT2被导通,报警电路也被导通,蜂鸣器报警。
  三、传感器工作原理
  光传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器的不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。
  光敏电阻器是利用半导体光电导效应制成的一种特殊电阻器,对光线十分敏感,它的电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。他在无光照射时,呈高阻状态;当有光照射时,其电阻值迅速减小。广泛应用于各种控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、家用电器(如电视机中的高度自动调节,照相机中的自动曝光控制等)及各种测量仪器中。
  光敏电阻又称光导管,它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。光敏电阻没有极性, 纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流(暗电流)很小。当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减小,电路中电流迅速增大。 一般希望暗电阻越大越好,亮电阻越小越好, 此时光敏电阻的灵敏度高。实际光敏电阻的暗电阻值一般在兆欧量级, 亮电阻值在几千欧以下。
  该系统可通过光敏传感器将光照强弱信号转化为电信号通过发光二极管显示以及蜂鸣器报警从而成为光照强度自动显示检测系统。光照强度不同光明传感器的组织不同,当光照强度很强时,光敏传感器的阻值很小;当光照强度弱时,光敏传感器的组织很大;当光照强度适宜时光敏传感器的阻值介于强光和弱光的阻值之间。因此可以通过光敏传感器将光信号变为电信号,并可以利用光照传感器受光照不同阻值不同产生的电信号不同从而显示不同的信号。
  四、电路的工作原理
  4.1、硬件电路图
  光敏传感器
  4.2、原理图
  光敏传感器
  4.3、PCB版图
  光敏传感器
  从电路原理图看其实很简单,右边三个比较器部分电路完全相同。结构分析如下:
  1、供电电源VCC=5V,给分压电路、比较器、发光管、蜂鸣器供电。
  2、分压电路。包括光敏电阻分压和基准电阻分压。
  3、比较电路。比较器的两个比较端一个从光敏电阻一端引出,接入比较器负比较端,另一个从三个基准电阻分压端引出,接入比较器正比较端。若光敏电阻比较端阻值大于基准电阻,则分压也大于基准电阻,比较器输出为负,反之亦然。
  4、显示报警电路。比较器输出端通过限流电阻接发光二极管,同时为防止比较器无法驱动发光管,输出端通过上拉电阻接电源,以提供足够功率。最小基准电阻发光管并联蜂鸣器。
  为了分析各部分单元电路之间的关系,我以信号流程做主轴,分析如下:
  1、信号采集,光敏电阻处于被测环境感光,会有一感光阻值,这样就把被测光信号转化为电信号。
  2、信号测量,为了知道光敏电阻的阻值在所分的哪档之间,需要进行测量比较。分压电路和比较电路就是完成此功能。光敏电阻和基准电阻分别分压接入比较器两端(实际上是被测信号与基准信号比较)。由于另一分压电阻相同,电阻大的分压就多。比较结果反映在比较器的输出端。采用了三个比较电路比较,就可以确定光敏电阻在四档的哪一档。
  3、信号表达,通过比较器出来的是电压信号,为了使人能直接感知,接上发光二级管。高电压即点亮发光二级管。
  五、 结构分析
  1、供电电源VCC=5V,为分压器,二极管,蜂鸣器,比较器供电。
  2、光敏电阻分压基准电阻分压。
  3 、比较电路
  U1A为强光比较,光敏电阻分压输入正极,输出正极信号
  U1B为弱光比较,光敏电阻分压输入负极,输出正极信号
  4 、报警电路通过稳压三极管连接形成回路
  六、单元电路设计、器件选择
  1、单元电路设计
  设计时须对整个系统进行全面综合考虑。以完成课题功能要求为前提,尽量使电路简单清晰。按照前面分析,首先应将系统分为三个模块,其中测量显示电路重点设计分析如下:
  (1)电源部分:为了驱动比较器,电源电压设置为5V
  (2)分压电路:为了便于分压比较,另一分压电阻均设为相同值
  (3)比较电路:为了符合正常逻辑思维,应该设定光照越强,亮的发光管越多。所以才将光敏电阻分压端接入比较器负比较端。光最强时,电阻最小,分压最少,比较器负输入端都小于正输入端,比较器输出都为正,三个发光管都亮。
  (4)为了实现光敏电阻精确连续分压,仿真时用滑动变阻器代替,一个粗调,一个细调。
  (5)显示电路:为了驱动发光管,应设置上拉电阻,为了保护发光管,应设置限流电阻。
  (6)报警电路:应设置当光照过强时,使蜂鸣器响。仅当光照很强时,光敏电阻阻值才小于R3,蜂鸣器才响。其他状态,蜂鸣器都不响。
  2、器件选择
  光敏传感器
  七、设计结果展示
  光敏传感器
  光照过弱
  光敏传感器
  光照过强
  光敏传感器
  光照适宜
  光敏传感器电路设计方案(二
  光敏传感器门禁控制器的电路设计
  一、设计的基本设计思路
  1、有人来时(进门或出门)开门。当人走到离门不远的时候时,安装在门上侧的热释红外线传感器信号检测装置检测到有人时,将启动电动机带动传动链开门,进出门信号连接接通语音ic。
  2、无人时关门延迟,当热释收发装置没有检测到有人在离门1m的范围内,将延迟1秒启动电动机带动传动链关门。
  3、关门中途来人,立即开门。当启动电动机带动传动链关门时,感应探头突然检测到在离门1m的范围内有人,则立即停止电动机关门,启动电动机带动传动链开门。
  二、设计电路框图和原理
  红外自动门控制系统的硬件组成如图4.1所示。本系统主要由AT89C51单片机及其外围电路、红外检测电路,传感信号电路、步进电机控制电路组成。单片机循环检测红外检测电路和门行程检测电路输出信号,据此产生步进电机控制号,电动机带动门运行。如门在关门过程中遇到人或其他障碍物时门无条件朝 方向打开,当系统出现故障,进入故障处理程序。
  光敏传感器
  三、系统硬件总体逻辑设计
  感应自动门的种类很多,在此,仅以平移型感应自动门机作为设计的重点。首先,平移式自动门机组由以下部件组成:
  (1) 主控制器:它是自动门的指挥中心,通过内部编有指令程序的大规模集成块,发出相应指令。
  (2) 感应探测器:负责采集外部信号,如同人们的眼睛,当有移动的物体进入它的工作范围时,它就给主控制器一个脉冲信号。
  (3) 动力马达:提供开门与关门的主动力,控制门扇加速与减速运行。 当门扇要完成一次开门与关门,其工作流程如下:感应探测器探测到有人进入时,将脉冲信号传给主控器,主控器判断后通知马达运行。马达得到一定运行电流后做正向运行,将动力传给同步带,步带转动一段时间后,马达反转,自动门关闭。
  四、设计电路原理图
 光敏传感器
