测试环境是什么_搭建测试环境要遵循什么原则?
1.2w人已加入
测试环境是什么?
测试进行软件测试的之前,需要搭建好测试环境。那什么是测试环境呢?
简单的说就是软件运行的平台,即软件、硬件和网络三种环境的合集,也就是说:测试环境=软件+硬件+网络
硬件:包括PC机、笔记本、服务器、各种终端等。例如要测试photoshop软件,是要在PC机上测,还是笔记本上测?是在cpu为酷睿的计算机上测,还是要在炫龙的cpu上测?不同的硬件环境photoshop的处理速度是不一样的。
软件:这里主要指的是软件运行的操作系统。例如测试photoshop,是指windows xp下测试还是在vista下测试?可能会有兼容性问题。软件环境还包括与其他各类软件共存同一系统时的兼容性问题。
网络:主要针对的是C/S结构和B/S结构的软件。比如我现在测试的软件,客户的网络环境是千兆以太网,而我们的网络环境还是百兆以太网,而且还是闲时才能达到百兆的速度。这样的环境要是很精确的测试响应时间,还是很伤脑筋的。
上面介绍了什么是测试环境。那么如何搭建测试环境呢?一般来说,配置测试环境可遵循下列原则:
1、真实:尽量模拟用户的真实使用环境。这里需要提一点,关于项目软件与产品软件需要不同看待。项目软件由于只针对某一群体的用户,所以测试的环境比较单一。但产品软件针对的是广大群众,所以测试环境比较复杂,要多方面考虑。
2、干净:测试环境中尽量不要安装与被测软件无关的软件。笔者就遇到这种事情,两台机器,针对一个功能,一台测试OK,另一台测试NG,最后根据调查发现,测试OK的机器上安装了客户根本不会安装的VC++开发环境,测试NG的机器正因为没有安装VC,所以测试出了这个bug:软件中缺少必要的动态链接库支持。但这个干净也不是必须的,有时还要刻意去测试某个软件去其他软件并存时的兼容性问题。
3、无毒,这个应该不必多说了,测试工作应该确保在无毒的环境中进行。
4、独立:测试环境与开发环境相互独立。就是说开发环境和测试环境最好分开,即测试人员和开发人员分别用不同的服务器(数据库、后台服务器等),避免造成相互干扰。
测试环境分类
功能测试环境;
性能测试环境。
测试环境操作步骤
开发人员撰写安装和维护手册;
按照安装和维护手册手动或自动进行搭建和维护(运维、开发、测试人员均可操作);
安装和维护手册应详细完整,经常维护更新文档。
测试环境搭建原则
尽可能与上线的正式环境保持一致;
也可采用同比例缩小的方式:应用服务器、缓存服务器、数据库服务器各一台,或者每层两台以便模拟分布式情况;
正式环境应做冒烟测试、跟踪测试。
个人补充:
总结下来说我们环境分为三套,
1测试环境,主要用于日常测试等
2开发环境,用于开发人员调试,修正bug
3演示环境,用于市场部门演示,数据抱保证是真实的并且,打了tag确保这版本是基本没问题的,最早我们在虚拟机中搭建我们演示环境,便于携带,后来直接部署到了云端AWS,这样直接可以通过外网进行访问减轻了很多麻烦。
4基于要部署到客户现场,所以没有性能测试环境,在现场我们为了上线准备布置了五套环境,ST,SIT,E2E,replica,production
性能测试主要是采用了两种模式,一种关闭与外部的接口关系,直接压测产品内部之间各个模块数据传输能力如何,确保自己内部性能是过关的,二开放了接口做桩与其他接口进行联调测试,通过TPS查看反应值,查看如果慢来自于那一端。
环境配置主要分为如下几个部分:
1.Linux上安装oracle数据库
2.Webserver安装,将tomcat进行封装后具有多端口多实例处理的容器,主要功能是提供环境信息浏览服务。
3.openfire服务器安装,用于两个屏幕之间信息传递
4.HTTPS建立,生成CA证书,访问web端时候或者登陆app,需要将生成好的CA证书copy进去
5.最后一次启动服务器,登陆浏览器输入ip地址检查服务是否运行。
以上整个是工作中环境配置,里面还会涉及到nginx, loadbalancer等
最后推荐使用Jenkins进行版本发布集成
  • 相关推荐
