应用电子电路
电鱼机的逆变驱动IC主要有两种:一种是TL494,另一种是SG3525。这两种IC在逆变类设备中得到了广泛的应用,下面我们就对SG3525的详细功能进行说明。
SG3525是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成控制芯片,它简单可靠及使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式,增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。
引脚1:误差放大器反向输入端。在闭环系统中,该引脚接反馈信号。在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。
引脚3:振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
引脚4:振荡器输出端。
引脚5:振荡2S定时电容接入端。通过调节外接电容调节频率
引脚6:振荡器定时电阻接入端。通过调节外接与地之间的电阻来调节二个输出波形的脉宽使其相等
引脚?:振荡2S放电端。该端与引脚S之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
引脚8:软启动电容接入端。该端通常接一只5的软启动电容。
引脚9:Pwm比较器补偿信号输入端。在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器
引脚10:外部关断信号输入端。该端接高电平时控制器输出被禁止,该端可与保护电路相连,以实现故障保护,及保护作用。
引脚11:输出端Ao引脚11和引脚14是两路互补输出端。电压为5.1v,电流超过200mA,和14脚组成频率范围100Hz--400KHz。
引脚12:信号地。
引脚13:输出级偏置电压接入端。
引脚14:输出端B。引脚14和引脚11是两路互补输出端。电压为日
引脚15:偏置电源接入端。
引脚16:基准电源输出端。该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。
电子捕鱼器是将直流高压电能迅速释放到水中,将鱼击晕后捞捕的器具。捕鱼器电路如下所示。当开关SB按下时,由VT1,VT2,R1,L1,L2组成的自激振荡电路起振,可产生频率约2KHz的方波。由变压器升压,使L3输出约300V的交流电压,然后经VD1,VD2,VD3,VD4进行倍压整流,在C1,C2上可得到近千伏的直流高压,此高压经R2,RP,R3,R4组成的分压电路,可使VT3,VT4饱和导通,继电器K通电吸合,其常开触点闭合,使电容上的电能很快释放到水中,将鱼击晕。电容器放电后,A,B两点电压急剧下降,使VT3,VT4迅速截止,继电器K断电释放,触点断开,A,B两点间的电压又马上被充至峰值,VT3,VT4再次饱和导通,此过程重复进行,电容C1,C2上的电能便被继电器断续的释放到水中。RP可调节VT3,VT4的饱和深度,从而控制了继电器的吸放频率,R1可限制工作电流和输出功率,一般使用硅管可选47欧,用锗管可选100欧。变压器使用E17,E20铁氧体磁芯,可产生100-200W的功率输出。捕捞范围可达到1米以上。
VT1,VT2分别用3DD15系列三只并联使用,放大倍数稍大点好,也可用其它NPN型管代替。变压器每伏匝数按2匝计算,L1用直径1.5mm高强度漆包线绕24匝*2,L2用直径1mm漆包线绕10匝*2,L3用直径0.35mm漆包线绕600匝。VT3,VT4用一般小功率三极管即可,K用9V继电器,触点电流应大于10A。蓄电池用12-14V,10-30AH都可,也可用两个6V摩托车小电瓶串联。
大功率管要有足够大的散热片,整机电流8A左右。机器安装完毕,可用60W-100W灯泡接到高压输出端试机。按下开关SB,可听到变压器发出“叽叽”声,表明机器已起振,若不振可对调L2上的两个线头,而后调节RP可看到灯泡闪烁发光,灯泡能发出较亮的闪光即可使用。夏季使用频率宜高些,冬季宜低些。
若已有一台逆变电源,则可按图2组装一个捕鱼升压机头,使用效果也不错,使用时将机头直接插入逆变器220V输出孔,将电极接到机头高压接线柱上即可。各元件参数按图中所示选择。
