sg3525推挽应用电路图
应用电子电路
813人已加入
sg3525推挽应用电路图(一)
基于SG3525A的推挽式DC/DC变换器电路
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。它内部一般具有PWM(脉宽调制)模块,E/A(差错放大器模块),比较器模块等几大功能模块。其工作原理为:输出经过FB(反馈电路)接到FBpin,反馈电压VFB与设定好的比较电压Vcomp比较后,产生差错电压信号,差错电压信号输入到PWM模块,PWM根据差错电压的大小调节占空比,从而达到控制输出电压的目的,振荡器的作用是产生PWM工作频率的三角波,三角波经过斩波电压斩波后,产生方波,其方波就是控制MOSFET的导通时间从而控制输出电压的。
sg3525
sg3525推挽应用电路图(二)
主电路
如图是本电源的主电路原理图,输入VIN为+27V,经过推挽变压器降压、全波整流、LC滤波后获得13V的输出,通过R1、C3、DZ1提供SG3525的工作电压。主开关管的漏源极之间加了RCD吸收网络,抑制电压尖峰。
sg3525
图  电路原理图
变压器的设计
变压器是开关电源的重要组成部分,它对电源的效率和工作可靠性,以及输出性能都起着非常重要的作用。
(1)磁心传输功率
额定输出功率为Pout=13*8W=104W,假定效率为82%,则输入功率为
Pin=104/0.82W≈126.9W
根据传输功率与铁氧体磁心尺寸的关系,选择磁芯的型号是1-21EI。
(2)变压器的变比
在输入电压最低时仍然能够正常输
sg3525
式中Umini为最低直流输入电压,20V,
Dmax是最大占空比,考虑到死区时间,取0.95。
△U是副边电路中的压降,取0.5V。
(3)绕组匝数
sg3525
取6匝原边绕组匝数N1=N2KT=7.98匝,取8匝。式中Ts是工作周期,30us。B△是磁通的最大变换范围,0.2T。Ae是铁心磁路有效截面积,1-21EI磁芯的Ae=1.61cm2。
(4)绕组导体面积
副边绕组导体截面积A2c=Io/J=1mm2原边绕组导体截面积A1c=A2c/KT=0.75mm2式中Io是输出电流8A,J是电流密度,取4A/mm2。
用0.31mm的线多股并绕,n2=A2c/Axp=18.8,取19,n1=A1c/Axp=14.1,取14。
(5)核算窗口使用系数
K0=Acu/Aw=0.22
式中Acu是变压器所有铜线总的截面积,Aw是磁心窗口面积,为1.64cm^2.
窗口使用系数远小于0.4,窗口完全能够容的下绕组。
(6)核算磁芯饱和
最严重的情况是输入电压和占空比最大时,
sg3525
控制电路的设计
控制电路主要由3525及其外围电路构成,如图4。15脚和13脚分别是3525的芯片电源端和驱动电源端,用18V稳压二极管DZ1和电容C3并联给其供电,这样的供电方式比用27V输入直接给芯片供电安全、可靠、功耗小。R7、R8、R9、C8和芯片的1、2、9脚构成反馈电压PI调节器,通过电位器RW1改变反馈放大器的给定电压,能够细调输出电压。推挽驱动输出端接一个驱动电阻和下拉电阻直接驱动MOS管,下拉电阻防止功率管的静态击穿。
sg3525
图4  控制电路
保护电路的设计
输出过压保护和过流保护都是通过3525的10脚SD端来实现。输出端的正极用一个稳压管和一个限流电阻R14接到电阻R13上,构成过压保护支路。输入线路中加一个互感器,经二极管整流后加到R13上,构成过流保护支路。R13上的电压经RC滤波后加到10脚上,当10脚的电压大于0.7V小于1.4V时,限制占空比,当大于1.4V时,芯片被封锁,10脚电压去掉后经过一次软启动后,芯片才能正常输出驱动信号。
sg3525
sg3525
