hifi和无损哪个音质好_关于无损音乐的几个常见误区
电子常识
2583人已加入
首先,hifi就是无损,hifi音乐播放器就是无损音乐播放器,hifi播放器的音质比一般的mp3要好。而且hifi播放器与几十块的mp3也不止音质上有差别,这就要扯到耳机了,现在音质好的耳机阻抗一般都比较大,几十块的mp3推力小,根本就无法驱动高阻抗耳机,只有专门的播放器才能完美的发挥出高端耳机的素质,再者,有很多头戴耳机都是6.3毫米的接口(标准接口3.5毫米),只能在一些专门的无损播放器使用。至于神奇的地方,每个人观点不同吧,有的发烧友追求音质,愿意花上万元买一套hifi设备,这是个人喜好问题。
关于无损音乐的几个常见误区
一般来说,平时只听歌的朋友并不是特别关注音频文件本身,一些假无损就会利用人们的固有思维模式以假乱真。另一方面,音乐之间的差异如果不通过对比是很难通过耳朵直接听出来的。为了帮助大家进行正确的选择,接下来笔者就介绍几个与无损音乐相关的常见误区。
误区1:音频文件越大越多好
无损音乐文件都比较大通常情况下是没有错的,因为他的细节更丰富,信息量更大,但大文件的音频并不都一定是无损的,一个非常小的MP3文件也可以扩大变为几百兆。这里笔者使用一个大小仅为1.65M 128K的MP3音频文件,将它重采样位一个32bit 192Khz的PCM音轨,转换后的文件大小变为148M。
HIFI
大文件与音质无关
经过转换后的音频音质显然是不会提高的。除了增加文件占用为之外,还有可能在转换过程中造成破音、杂讯、失真等一系列降低音质的情况。
误区2:高码率会带来音质的提升
在上面的的案例中,转换后的文件码率由128K变为了12288K。这说明通过升频处理过的文件是没有用的。原因就在于原始音频文件的质量太差,高码率的优势放在原始音频文件上才能够体现出来,对于采取重采样的方式获得的音频来说是没有意义的。
HIFI
升频不会提升音质
误区3:音频格式对音质会产生较大影响
音乐的音频格式有很多种,常见的无损音频格式有WAV,FLAC,APE,ALAC等,它们的区别只是音频的压缩和解压效率上有所不同。其中,WAV是未经压缩过的格式,所以在其他条件不变的情况下,通常也是占用空间最大的,在听感上几乎没有任何区别。在上面的案例中,经过转换后的WAV音质甚至不如MP3。
HIFI
文件格式与音质无关
误区4:无损转换不会影响声音表现
很多人认为无损音频格式之间的转换不会影响音质,但实际上并非如此。无损音乐之间的转换需要以相同的采样比例为前提的情况下才会有意义。例如,将96Khz的音频重采样为48Khz,这时的声音损失并不算很大。但是将96Khz转换为44.1Khz,对原始波形的改变就比较大了,这种做法平时应该尽量避免。
HIFI
无损转换时同样需要注意采样频率
