详解OCL功放差分放大电路
电源设计应用
419人已加入
本文主题是图解经典电路之OCL差分功放,通过图文这种分析的方式能够有效减少面对复杂电路时的恐惧感。整个OCL电路可以等效为一个大功率的运放,如何消除大功率三极管的交越失真。又如何通过添加反馈电阻限制Q1Q2的静态偏置电流。想获得更大的功率,那么可以通过并列功率管子的方式实现。
来详细讲解一些经典的电路,跟大家一起进步。另外,虽然我已经转做软件了,但是对硬件的爱丝毫不会减少,请大家放心。朋友们有什么经典电路想了解也可以私信我,如果感兴趣的人比较多的话,我也会挤时间单独出一期文章来讲解。你们的支持是我前进的动力,一起加油。刚把得。(写到最后,都要呼吸困难了,求赞,求安慰。))
好了,废话不多说,第一期图解电路图系列,我们来讲解一个非常经典的OCL差分功放电路。学模拟的朋友都知道,多数入门模拟的新人第一个小作品基本就是电源啊,功放啊这些比较简单,又比较实用的电路。所以,这里第一个电路就选了这个经典的功放电路。看图。
OCL功放电路
(图一 完整 OCL差分放大电路)
看到这个电路图,可能一些刚入门的朋友会有点蒙。不用怕,只要心里默念OCL大法好,就能看懂了。哈哈,开个玩笑啦。现在开始带大家一起来分析这个电路。我的方式是从简到难,从框架到细节这样的顺序来讲解电路,先讲框架,然后逐渐加添加电路细节,所以大家跟上思路。
(一)第一步,尽可能的抽象这个电路图,会等效成什么样子那?
OCL功放电路
(图二 OCL等效电路)
对,就是上面这个电路,整个OCL电路可以等效为一个大功率的运放,加上几个电阻电容构成了一个同向放大器,就是这么简单。为了便于理解,我把等效电路中电阻电容的编号也跟原图中对应起来了,大家看出区别和联系来了吗?所以整个功放的增益怎么算?截止频率怎么算?是不是很简单?什么,你不懂运放?来来来,打开电脑,打开浏览器,调出收狗输入法,输入“清华大学模拟电子技术基础”,先从头看一遍。什么,你看不懂?好吧,出门右转,那边工地上还在招搬砖工,快去报名吧。晚了来不急了老哥!好了, 如果上面的等效电路你能够看明白,那么这个OCL电路你也就弄明白了,当然,除了一点具体的实现细节还需要跟你讲解一下。来来来,我们一步步还原上面的完整电路。
(二)实际的运放功率不够大怎么办? 你首先想到的是什么? 没错,后级加上大功率三极管。看下图。
OCL功放电路
(图三 使用图腾柱提高输出功率)
如上图,在运放的后级加上一级图腾柱来提高功放的输出功率,什么,你问我为啥后面的两个三极管Q1,Q2叫做图腾柱?呵呵,鬼知道,可能是因为图腾象征着力量吧,这两个三极管给了你力量咯。眼尖的小伙伴开始抱怨了,亲,你这个电路不科学啊,后面图腾柱的两个基极直接接在一起会有交越失真的幺。
没错,少年。确实会存在交越失真,我们要保证两个三极管时刻处于导通状态,怎么办呐?当然是给两个三极管都提供一个维持导通的偏执电压喽。看下图。
(三)消除大功率三极管的交越失真
OCL功放电路
(图四 通过添加偏置电压,消除功率三极管的交越失真)
这个时候又有人开始吐槽了,加偏置电压我懂,但是为啥加了个三极管Q3来提供偏置那?哈哈,这就要说道这个传说中的倍压电路了。我们只看Q3,R4,R5,请告诉我Q3集射极之间电压是多少?如果忽略三极管基极电流的话,是不是Vce=Vbe*(R4/R5+1)对不对?这样我们如果把R4换成一个电位器是不是就可以调节Q3两端的电压了?这个可调电压正好提供给Q1,Q2作为偏置电压。当然,因为三极管IC-Vbe传输特性曲线非常陡,偏置电压稍大一点,集电极电流就会爆涨,所以,为了能够更方便的调节偏置电压,我们会在Q1,Q2发射极之间串联一个小的反馈电阻,如下图。R8,R9作为发射极反馈电阻来维持Q1,Q2空载偏置电流在一个比较小的量级上,减小空载功耗,减小发热。
(四)通过添加反馈电阻限制Q1Q2的静态偏置电流
OCL功放电路
(图四 通过添加反馈电阻限制Q1Q2的静态偏置电流)
小伙伴们这个时候高兴了,看上去现在这个电路已经可以工作了,没啥大毛病,然而让我们算一笔账,如果设计最大输出功率为20W,喇叭阻抗8欧姆,那么功率三极管输出最大电压17.9V,最大电流将要达到2.236A,如果假定Q1,Q2的增益为50(在大电流的时候,三极管的增益会大大降低),那偏置电路要提供最大电流为44.7mA,然而看图中,R6,R7加上倍压电路流过的最大电流也就2.34mA,所以偏置电路根本无法提供这个大的电流,所以我们有必要在功率放大级之前再加一级驱动电路。给功率级提供足够的驱动电流,如下图。
(五)给功放级添加前级驱动电路
OCL功放电路
(图五 跟功率三极管增加前置驱动电路)
看到没,红框里面就是为驱动后级的大功率三极管增加的前置驱动电路,可以看出,增加Q1来驱动Q4,Q2驱动Q5,并且把后级的偏置电路移到前级驱动电路中去了,因为驱动电路采用的是设计跟随器的结构,所以可以这样做,Q4,Q5基极偏置电压仍然可以通过倍压电路控制,只不过这个时候的倍压电路Q3集射极之间的电压要包括驱动级Q1,Q2的偏置电压,所以VceQ3= 4* Vbe。并且在Q1Q2基极之间加上了一个电容,这是为了保证交流信号流过时,Q1,Q2基极看到的交流阻抗相等(说白了就是电容C3把Q1,Q2基极交流短路了,所以看到的的交流阻抗肯定一样啊)
实际上,到此为止,这个电路已经可以实际工作了,当然还需要在各路电源上添加必要的滤波电容。但是那,由于受到运放价格,运放最大工作电压,以及模拟发骚友不断发骚精神的影响,很多成品电路并不会采用运放作为前级电压放大的,所以接下来,我们看看一看如何用三极管实现电压放大。说白了,要模拟运放,就需要提供一个非常大的开环电压增益,然后通过反馈电阻稳定实际的放大倍数。
(六)用两级共射放大器实现电压放大
OCL功放电路
(图六 共射放大器实现电压放大的功放电路)
如上图,主要增加了两级共射级放大电路,Q6作为第一级电压放大,并且在其发射极加上反馈电阻,R2主要给Q6提供静态电流,对于交流信号,C5近似短路,所以R2并联R13,与C2,R3构成反馈,来控制整个环路的增益,另外需要注意的一点是,因为使用了两级共射放大器,Q7集电极的静态电压不为0,所以放大后的电压信号需要经过C4交流耦合到后级驱动电路,有时候,我们并不希望中间环节通过电容耦合信号,这样容易导致低频信号的丢失,以及相位偏转,引起电路自激。这个时候,就到了那个牛逼哄哄的差分放大电路出场了。
(七)差分电路作为第一级放大
OCL功放电路
(图七 差分放大器作为第一级放大电路)
如上图就是在第一级放大电路中加入差分放大器,因为差分放大,两个管子Q6, Q7基极虚短,且Q6的基极已地作为参考,另外反馈电阻R3直接接到了Q7的基极,这样输出端电压就被整个环路控制到跟Q6输入端电压一致le(Q6端是参考地电平,所以输出端被控制为0V),差分放大后再通过一级共射放大,来获得更高的增益,输出直接耦合给后级驱动电路。这样,我们就用三极管放大器完美的模拟了运放。但是,等等,我们真的完美的模拟了运放吗?不,答案是否定的,因为现在的工艺,随便一个运放,开环增益都已经达到10^6了,加上反馈电路,整个电路的增益可以很精确的被设计,但是我们上面这个电路的开环电压增益明显不够,可能同学们要说了,增益不够就多加几级呗。童鞋,你很聪明嘛。但是级数太多很容易导致系统自激,并且也不方便调试。那还有没有方法在不增加放大器级数的前提下,提高增益那? 当然有,我们伟大的工程师早就设计出了更加狂拽炫酷吊炸天的电路。那就是有源负载,哈哈,现在我们 的电路越来越像原始的OCL电路了,兄弟们,刚把得。
(八)使用有源负载,提高放大器的电压增益。
OCL功放电路
(图八 增加有源负载提高放大器增益)
如上,在驱动级加入了电流源作为有源负载,大大提高了驱动级的电压增益。在差分电路集电极部分加入镜像电流源,一方面作为有源负载使用,另一方面,两个分支互为镜像,电压增益变为单边增益的两倍,而差分电路电路的下方替换为标准的电流源,保证两个分支总电流的稳定。加入了这几部分之后,整个电路的开环增益将约等于两级放大器三极管ft相乘,假设使用的是S8050三极管,增益约等于为300,所以整个电路的开环增益Go=300*300=90000,这对于功放电路来说已经完全够用了。到目前为止,仿佛一切具备了?是的,从理论上来说,仿佛一切都ok了。然而,理想太丰满,显示很骨感,还要考虑电路的稳定性啊老铁, 环路增益这么大,输出功率这么大,电源电压肯定要抖起来了幺,很容易自激,所以我们有必要把前级电压放大和后级功放放大隔离开,否则功率一大就要自激了。如下图,我们增加DC隔离电路。
(九)增加前后级隔离电路,防止自激。
OCL功放电路
(图九 增加隔离电路,将前后级电源分开)
如上,通过一个二极管将前后级电源分开,当后级电压突然大幅下降的时候,二极管D3,D4不导通,电容C2,C5给前级供电,当后级电压恢复以后,通过二极管直接给前级供电,并给电容充电,由于前级需要的电流非常小,所以电容C2,C5上的电压基本维持在电源最高电压上,不会随着后级电压大幅度波动,从而实现了隔离的作用。然后,然后,然后还没有完,因为使用了多级电路结构,所以有必要做一些相位补偿。如下图
(十)增加相位补偿电容
OCL功放电路
(图十 增加相位补偿电容)
可能很多朋友不知道为啥要加这个电容,原因是多级放大器,信号经过每一级放大器都会有个相移,尤其对于高频信号,这个相移会更加明显,如果相移累加到180,那么负反馈就变成了正反馈,整个电路就要自激了,烧管子分分钟的事情。图中在三极管的共射放大器的基极和集电极直接跨接一个pF级的小电容,因为共射放大器的理论相移是180度,但是高频信号会被补偿电容旁路,使相移减小,从而避免整个环路相移累加到180度,然后自激。所以,这个电容还是很有必要的。到现在,整个电路就完美了。如果你想获得更大的功率,那么可以通过并列功率管子的方式实现,如下图。这就跟开始的OCL完整电路图完全一样了。
(十一)并联功率管,实现更大输出功率
OCL功放电路
(图十一 并联功率管,实现更大输出功率)
如上图,在输出端,通过并联功率管实现更大功率的输出,但是要注意的一点是,因为三极管是正温度系数的器件(也就是温度越高,同样的集电极电流需要的基极电压越小,换句话说,保持Vbe不变,温度升高---》集电极电流增加---》温度继续升高---》集电极电流继续增加---》GameOver 这很很容易导致管子烧毁),所以,并联管子的时候,务必要在三极管的输入端分别串联一个数十欧的电阻,来实现多个并联管子的电流均衡,防止一个管子电流过大。
评论(0)
发评论
jf_33028415 2022-11-30
0 回复 举报
这是我看过最精辟的文章了,学了很久模拟电路,看到大神这篇文章仍然学到很多要点! 收起回复
jf_76641234 2022-05-24
0 回复 举报
这大神是谁? 收起回复
全部评论
