自制音箱的制作过程_个人DIY音箱制作
音箱
52人已加入
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。
音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。
音箱原理
发声原理:振动器振动发声(振动音响)+纸质鼓膜喇叭发声
传统(普通)音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。
介质混合音响主要是结合了振动音响的振动发声技术原理和普通音响纸质鼓膜喇叭发声原理,将二者融合;其实介质共振混合音响还是很好理解的,介质共振就是通过振动介质发声,而混合则是结合了传统音响喇叭发声,总的来说就是传统普通音响和振动音响的结合体,音质清澈不说,重低音效果更是显著,全国主要城市应该都有得卖了,没有见过此类音响的音乐发烧友们,可以去体验下,应该不会让你失望的!
个人DIY音箱制作
个人DIY音箱制作过程由于配件都是完成的所以只要自己组装起来就好了,超级简单的。
工具/原料
3寸全频喇叭两只、接线盒2只、迷宫空箱两个、螺钉、大电流喇叭线、吸音棉、缓冲垫、音箱面网插件、一台小型功放机。。.你还需要什么来组装音箱?一把电烙铁和一把螺丝刀。
方法/步骤
先是准备好所有配件吧,我选择了网购,把所有配件都买回来了,接下来就是开箱找配件装音箱了。
先说下有的喇叭吧,选喇叭很重要。因为是做3寸的箱子所以更加要选一双比较好的喇叭才能做得出好音箱,这是我是选择了寸3全频喇叭。因为选全频我觉得做起来简单点,加之投资会少点;做分频就相对会加多点钱,而且还要买2个分频器不划算。
再说下箱子,箱了我是选择了迷宫箱。迷宫箱的好处就是能弥补口径小喇叭低频的不足,事实证明了是对的,箱子的确很好。线盒和箱子还有线我是一起买的,质量都很好。
功放机
功放我选择的是一款2.0小功放,支持双45W输出,对于30W的喇叭来说是足够了的。
功放机
说了这么多开始动工吧,图就不上太多了,来成品图好不好,细节图都省略吧,我就用文字表达了。我们用烙铁把线一头接在喇叭上,另一头接在盘盒内侧的接线柱上,这里要注意分正负。喇叭接线点正极一般有红点,一般的正品喇叭都分好正极的。正极出来要接在接线盘的红色接线柱上,两个喇叭的接线都是一样的接法。
线接好后,在箱子里放好吸音棉,最好是箱子内壁周围都布满。吸音棉放好后就把喇叭用螺丝钉固定,音箱后面的接线盘一样用螺丝钉固定。
两个箱子都上好喇叭和接线盘后,接下来就是用喇叭线接功放机了。记得要分正负极的哦,功放红线铗出的要接回音箱接线盘的红色接线柱上。
功放机
黑色接线柱接功放黑色接线铗,如果接错了声频信号会相与一干扰,声音会变小失真。
音频输出接好后,就是接音频输入了。音频线是买功放时配的,线的一头有红白线插头,颜色对好插入就行。另一头直接插入电脑或手机都行,功放插上电源就可以用了。
功放机
所有线都接好后,最后我们不要记了给音箱底部贴上四个防滑垫和插上音箱网罩,不过我还是比较喜欢把喇叭裸露出来。安装完成我们可以尽情的享受美妙的音乐这,这样一对三百大洋的高品质DIY就这制作完成了。由于是迷宫箱加之是顶级发烧完全频喇叭,质量出来了量质真的是发挥得很好。重音下沉得很好,中音高音表现得非常不错。当然有人会说,用三百完去做过DIY我不如直接去买成品。我的回答当然是可以去买成品了,但我告诉你300以下的成品DIY不可能用上高档的喇叭,我一对喇叭都可以买你一副成品音箱了,你说下那音质确定是不一样的。
功放机
