SAMD11板卡学习:D11板卡与D10 的Xplain mini板卡芯片比较说明
1.2w人已加入
拿到板子,可以看到板子很小,还不足一个名片的大小,但是却把适当的接口和外设引了出来,并且集成了EDBG板载调试接口电路。或许有人会说,其它板上并没有几个元件,为什么不把板子做得更小一些呢?其实ATMEL在设计的时候就考虑到了一系列的板卡扩展问题,SAM系统的Xplained Pro板卡把板载接口全部统一化,即如果你手上有Xplained Pro的其它的扩展卡,只要你把它插到相应的Xplained Pro主板卡扩展口上,那么就可以开始使用这个扩展板卡了。这个设计有点类似Arduino,把外设扩展标准化、统一化。
D11板卡正面图如下,可以看到有两个USB接口,分别对应EDBG USB口和D11的USB接口。两个Qtouch接口,两个按键(一个系统复位和一个用户按键),右侧有电源的插针和扩展口插针。
芯片
反面则是电源和一些保护芯片,以及很显眼的EDBG调试芯片电路。板的右下方还把扩展接口和引脚对应的功能进行了标明。
芯片
刚好手上有D10 的Xplain mini板卡,那么就来个两块板卡的一些对比吧
从图片可以看出,两块板卡的大小基本差不多,但D10 Xplained mini板卡多了个长长的脖子,而且USB接口也只有一个。那是因为D10与D11相比,芯片内部少了USB接口功能,因此D10板卡上并没有USB电路和接口。下面是官方的D10 、D11芯片的一些说明。
芯片
看得出来,D10/D11芯片以至于D系列的芯片都是互相兼容的,只是功能上有作增减,同一程序,在这一系列芯片上不用修改即可运行,当然所使用的功能接口在该些芯片上有才行。
下面是D11/D10的引脚图,相同封装,引脚完全兼容。
芯片
芯片
芯片
