胆机功放的优缺点是什么_胆机功放推荐
电子常识
2585人已加入
  胆机功放简介
  胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是电子管的放大器等。胆机即电子管机是使用电子管来实现放大、润色等功能的机器。胆机兴起于60年代,虽然后来被电子管机也就是俗称的石机所替代,但胆机以其不可替代的音质特点在现在仍然受到了众多音乐发烧友的喜爱。
  胆机功放起源于上个世纪60年代,其凭借声音温润耐听、音乐感好等特性,一直备受功放发烧友的追捧。那么到底什么是胆机功放呢?特点、原理和优缺点是什么呢?小编今天就来详细解析,顺便推荐几款好用的国产胆机功放。
  胆机功放的特点
  胆机的外型多以裸机设计为主,它将电子管、变压器等部件暴露在外,希望不仅能够为使用者提供听觉上的极致享受,而且能展示出该款胆机流畅完美的设计线条,从外观上展现出胆机的特点。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。
  胆机功放的原理
  胆机的工作原理:输出音频信号----三极管电压放大----三极管功率放大----输出音频信号,电子管里也有三极管。说白了胆机的工作原理就是三极管的放大特性。
  胆机功放的优缺点
  胆机功放优点:
  1、胆机的放大器使用的谐波能量强弱依次是二次谐波、三次谐波、四次谐波由强到弱排列直至最后消失。这样的谐波能量排列增强了人们的听觉悦感,增加了音质层次,有着丰富的泛音,使得声音更加受人喜爱。
  2、声音甜美柔和、通透自然,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
  3、即便是有时候胆机的放大器处于过载的状态,胆机的电子管由于其波形较为和缓,因此不会造成声音的过于恶化。所以,胆机功放的最大优点就是其音色基本上更为温暖柔顺,尤其是其功放的中频段音色。
  胆机功放缺点:
  1、胆机的电子管内阻较大,也就是电子管放大器的阻尼系数比较低,这样会导致其对扬声器的控制能力不足。
  2、电子管放大器需用高压电源、效率低、热量大、抗震性差、体积大、成本高、瞬态反应慢、低频及高频上段较薄弱、寿命较短等都是它的致命弱点。
  3、胆机的价格一般较高,如果自身经济条件一般,那么胆机功放也不是一个好的选择。
  胆机功放推荐
  1、MELODYSP-3
  MELODY是国内最有声誉、最具规模的胆机制造厂家之一。10年前推出了型号为SP-3的合并式胆机功放,设计制造极有创意,银灰色的机身艺术性很强,声音表现极有魅力,很受胆机发烧友的青睐,媒体也给了很高的评价,称是历来最靓声的合并式胆机功放,因此也有很高的销售量。输出功率每声道为38W。
  SP-3外型新颖,制作认真,并且用的都是些发烧级的好声元件。此机以6L6为功率放大管,前级电压放大及推动管用12AX7、6922、12AU7。电源变压器、输出变压器是手工绕制的重料之作。B+高压滤波电容用的是发烧级的名牌电解电容。音量电位器用24档电阻级进式的(所用的电阻是HOICO牌),这对两声道的平衡、对称及音色的通透极为有利。HOICO电阻是最靓声的品种,传递音乐精髓的性能极强。机内组装焊接极为严谨、工整、讲究,焊点丰满圆润。
  多年来6L6是倍受欢迎的功率放大管,无论是单端输出,抑或推挽输出都有靓丽的表现。再加上设计者高超的调校技术,将6L6的特点、魅力发挥得淋漓尽致。SP-3的音色甜润,声音丰满,音乐感丰富,声音的平衡度好,尤其中音优美,低音雄浑有弹力。有评论称SP-3具有古董名机MclntoshMC-240功率放大器的声音特色。SP-3是名气最大、销量最多的High-End电子管功放机。
  2、MELODYSP-6
  正当SP-3受到很高的评价时,厂家又推出型号为SP-6的电子管合并机。它的外形、结构和SP-3型如出一辙,完全相同。前级电压放大、推动部份用的放大管也与SP-3相同(12AX7、6922、12AU7各两只),但功率放大管改用了曙光制造的五极功放管EL34(同类型号是6CA7),作AB类功率放大,输出功率每声道为40W。SP-6的各项指标与SP-3也相同。组装、制作也与SP-3-样,放大电路部份用电路版,电源部份是搭棚焊接。
  胆机友周知,EL34与6L6是两款音效不相同的功放管,从参数特性上看(见表1),EL34的内阻略低,垮导也稍高,屏流也较高,但更大的区别是两胆的音色不同,不能相互取代。这在古董名机上可以看出。著名的中等输出功率的古董名机Marantz(马兰士)-8B,功放管每声道用两只EL34组成AB类超线性放大,音色通透、爽利、华丽、大气、低音强劲。Mclntosh(麦景图)MC-240功率放大器的功放级采用一对6L6GC束射四极功放管,音色丰满,音乐感丰富,水力雄浑,弦乐清丽,人声厚润,质感浓密。
  因此,SP-3、SP-6是两款音色不同或称两种不同口味,但又是同样靓声的胆机功放。并且,SP-6还原音乐的能力更强。它的声底中性自然,高低频伸展宽阔,细节丰富,分析力、音色、音乐感以及凌厉的动态、强劲的低音等尽现了EL34的特点。
  3、“天进”BEWITCHN0.1812电子管合并式功率放大器
  BEWITCHN0.1812合并式电子管功放机是广州“天进音响”最近推出的新作,外形设计美观大方、独具魅力。据称机身是十层黑色钢琴漆,表面非常光滑。前面板上左右是电源开关和信号选择开关,中间是音量电位器,机上最后一排是三只硕大的变压器。输入信号选择有三组,即CD、TAPE、AUX,可见此机是合并式功放机。功放级每声道用一对KT88(俄罗斯SVETLANA的)作推挽输出。输入级、推动级采用美国名牌的6SN7(每声道用3只)。机上用尽了发烧级的元件,如自家独特绕制的输出变压器(对称度好、电感量大、漏磁小)。
  电源变压器也是重料之作,550W的大电流、EI形铁芯的电源变压器,用于本机绰绰有余。胆机要得到靓声,输出变压器、电源变压器是关键,不单铁芯和铜线要高质量的,绕制的手法以及浸漆处理等也很重要。音量电位器用的是24档步进式电位器。电容也是发烧级的、镀金的RCA插孔及输出接线柱。信号选择开关用英国进口的。AC电源保险丝用美国专为音响器材设计的品种等。内部制作也十分讲究、严谨。
  No.1812不失真输出功率为60W,此机已属大功率输出的胆机功放。一般认为,胆机输出功率越大越好声,可以轻松地推动如今一些大食量的音箱。No.1812的音色细致、温暖、醇厚,低音力度强劲、丰满,中音浓郁,高音柔美。
  No.1812gem靓丽绝伦的放音效果,与配用的功放管KT88有密切关系。KT88(与6550相似)是一款有强悍输出功率的束射四极管,与6L6相比具有高跨导、低内阻的特性,见表1,并且屏流较大。因此,用KT88作功放管的功率放大器,输出功率大,非线性失真低,音色纯正,且所需要的推动电压并不高。再配自家绕制的高性能的输出变压器,使放大器的性能更加优异。No.1812跟机的KT88是俄罗斯SVETLANA的制品,性能更佳。
  并且是全机4只KT88统一配对,4只KT88可任意互换。输入级和推动级用6SN7,并将推动级每声道用两只6SN7并联使用。这样使6SN7的推动电流增大一倍,还使内阻降低一半、跨导增加一倍、电子管的性能更好,推动级推动功率更高,使推动后级的性能更佳。6SN7是音乐味浓郁的放大管,这时的放大器会韵味更浓,音乐的表现力会更好。可见,性能优秀的电子管与高性能的线路配合,这是获得好声的途径。这也是本文介绍此机的目的之一,也是DIY者应该领悟之处。再用好声的变压器以及发烧级的电容等调声,最终会有出色的音效表现。
评论(0)
发评论
jf_98284950 2022-05-17
0 回复 举报
胆机波形线性不良,放大倍数随信号幅度非线性压缩,声音饱满动态压缩中高频可听 收起回复
