三路智力抢答器的PLC控制研究
控制/MCU
1813人已加入
在知识竞赛、文体娱乐活动(抢答赛活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的座位号。更好的促进各个团体的竞争意识,让选手门体验到战场般的压力感。传统抢答器只是大概判断出抢答成功或犯规选手台号,无法显示出每个选手的抢答时间。而今抢答器可以通过数据来说明裁决结果的准确性、公平性。使比赛大大增加了娱乐性的同时,也更加公平、公正。新增无线抢答器更是抢答器史上的一大改革。
设计要求
1.按下启动按钮(开始抢答)后,若10s内无人抢答,则抢答器自动撤消抢答信号(有声音提示),说明该题无人抢答,自动作废。
2.按下启动按钮(开始抢答)后,第一个按下按钮的信号有效,其余信号(后按下的)无效,有效信号用灯光和声音指示。
3.若有人抢答即按下任意一个抢答按钮,从按下按钮开始计时,在答题时间(约1min)完毕时,有灯光和声音信号提示答题时间到。
4.三路抢答器应有灯显示和分数值显示,对答题正确或错误者,在操作人员的控制下,可对其加10分或减10分。加分可达最大分值是99分,减分可达最少分值是00分。工作流程如下图所示。
抢答器
硬件I/O地址分配
根据任务要求及所选FX3U-80MR(考虑20%接口裕量)和其他硬件(蜂鸣器,灯,七段数码显示管)PLC的I/O地址分配如表1。
抢答器
硬件系统接线图
根据题目要求和I/O地址分配,选用六个共阴极的数码管,结合FX3U-80MR的PLC外部系统接线图见下图所示。
抢答器
硬件接线分析
为了硬件电路接线方便,SB1抢答的开始按钮,对应输入点为X1输出点为Y0。SB1、SB2、SB3分别对应三个参赛对号,输入点分别X4、X5、X6,输出点分别为Y2、Y3、Y4。SB0为抢答的复位按钮,对应输入点为X0。数码管1显示输出点为Y10-Y16。数码管2显示输出点为Y20-Y26。数码管3显示输出点为Y30-Y36。PLC与数码管采用串电阻直接连接方式。
抢答器程序设计
为了编程结构的简单、明了在主程序中引用了中间继电器,X4—X6分别为三组选手的抢答信号, 同时我们用中间继电器M1,M2,M3,M10,M51,M52进行自锁和互锁功能,以保证每个选手公平抢答。主持人控制台有X1按钮用以抢答开始,X0按钮为复位按钮。
在按下启动按钮SB1时复位所有数据寄存器(累加计分的数据寄存器除外D1—D4)然后三组抢答者开始抢答,抢答的同时产生一个切断信号M10(目地后者抢答无效)抢答后开始计时答题时间60秒。答完以后主持人开始加减分(在抢答的基础之上产生一个选通信号)没有抢答的组加不了或见不了分数。在加减分的同时需要对D1—D4进行判断(可以用CMP指令或LD=)。如果超过99或低于0都以0处理
在主持人按抢答开始按钮X1时,复位D0和M52.同时有抢答开始声音信号Y1,在PLC开始运行时复位D1—D4。如下图所示。
抢答器
初始化复位
在抢答者按下抢答的同时即X4(或X5,X6)为ON时产生一个互锁信号M10(锁定其他选手抢答)。同时Y2(或Y3,Y4)有1秒钟ON信号,为了以后程序选择置位M1(或M2,M3)程序如下图所示。
抢答器
抢答程序
抢答器
抢答程序
根据任务要求当10秒内无人抢答则取消答题信号(用T4实现)。程序如下图所示。
抢答器
无人抢答程序
利用中间继电器M10和Y2和Y3和Y4开始计时。如果已抢答则计时答题时间60秒,计满60秒不准答题。程序如下图所示。
抢答器
答题计时程序
初始时需要解码D0作为加减分选通信号,同时有抢答者的信号(M1,M2,M3)参与加减分的选择。程序如下图所示。
抢答器
加减分初始化程序
如果答题正确加10分,错误减10分。如果加分超过99分或减分低于0分则置零处理。同时考虑到个位一直为零则用同一种输出接口连接数码管。直接加减十位。程序如下图。
抢答器
加减分程序
抢答器
加减分程序
