TDA6111Q电子管中文资料引脚图及参数
芯片引脚图
685人已加入
TDA6111Q视频输出放大器,其工作带宽为16MHz。IC以单列9脚中功率(DBS9MPF)形式封装,采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设的黑电流测量输出端(ABS);两个阴极输出端:1、直流电流;2、瞬态电流。从阴极输出端分离开来的反馈输出端;设内部保护,以防止正极出现显像管打火放电现象;静电释放保护;差分输入:最大共模输入电容为3pF,最大差模输入电容为0.5pF,差分输入电压温度漂移为50uV/K。
TDA6111Q引脚图
TDA6111Q引脚功能
单列9脚中功率(DBS9MPF)形式封装,电源电压(高)=0~250V,电源电压(低)=0~14V,输入电压=0~Vddl,差分模式输入电压=-6~+6V,测量输出电压=0~VdolV,输入电流=0~1mA,总功耗=0~4W,小信号带宽16M,大信号带宽13M,转换率典型3000V/us。内含1个16MHz带宽的视频放大电路,用于对基色的末级放大,驱动显像管阴极。要实现R、G、B三基色信号的视频放大,需用3个TDA6111Q。具有显像放电保护和黑电流检测输出功能。
它采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设的黑电流测量输出端(ABS);两个阴极输出端:1、直流电流;2、瞬态电流。从阴极输出端分离开来的反馈输出端;设内部保护,以防止正极出现显像管打火放电现象;静电释放保护;差分输入:最大共模输入电容为3pF,最大差模输入电容为0.5pF,差分输入电压温度漂移为50uV/K。
TDA6111Q内部结构
TDA6111Q电气参数
极值
参数
TDA6111Q封装尺寸
  • 相关推荐
