linux串口通信编程
编程实验
72人已加入
串口的基本原理
1 串口通讯
串口通讯(Serial Communication),是指外设和计算机间,通过数据信号线、地线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。
串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议。
2 串口通讯的数据格式
串口通信
一个字符一个字符地传输,每个字符一位一位地传输,并且传输一个字符时,总是以“起始位”开始,以“停止位”结束,字符之间没有固定的时间间隔要求。
每一个字符的前面都有一位起始位(低电平),字符本身由7位数据位组成,接着字符后面是一位校验位(检验位可以是奇校验、偶校验或无校验位),最后是一位或一位半或二位停止位,停止位后面是不定长的空闲位,停止位和空闲位都规定为高电平。实际传输时每一位的信号宽度与波特率有关,波特率越高,宽度越小,在进行传输之前,双方一定要使用同一个波特率设置。
3 通讯方式
单工模式(Simplex Communication)的数据传输是单向的。通信双方中,一方固定为发送端,一方则固定为接收端。信息只能沿一个方向传输,使用一根传输线。
半双工模式(Half Duplex)通信使用同一根传输线,既可以发送数据又可以接收数据,但不能同时进行发送和接收。数据传输允许数据在两个方向上传输,但是,在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。因此半双工模式既可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。半双工通信中每端需有一个收发切换电子开关,通过切换来决定数据向哪个方向传输。因为有切换,所以会产生时间延迟,信息传输效率低些。
全双工模式(Full Duplex)通信允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。在全双工模式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传输线,信息传输效率高。
显然,在其它参数都一样的情况下,全双工比半双工传输速度要快,效率要高。
4 偶校验与奇校验
在标准ASCII码中,其最高位(b7)用作奇偶校验位。所谓奇偶校验,是指在代码传送过程中用来检验是否出现错误的一种方法,一般分奇校验和偶校验两种。奇校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是奇数,若非奇数,则在最高位b7添1;偶校验规定:正确的代码一个字节中1的个数必须是偶数,若非偶数,则在最高位b7添1。
5 停止位
停止位是按长度来算的。串行异步通信从计时开始,以单位时间为间隔(一个单位时间就是波特率的倒数),依次接受所规定的数据位和奇偶校验位,并拼装成一个字符的并行字节;此后应接收到规定长度的停止位“1”。所以说,停止位都是“1”,1.5是它的长度,即停止位的高电平保持1.5个单位时间长度。一般来讲,停止位有1,1.5,2个单位时间三种长度。
6 波特率
波特率就是每秒钟传输的数据位数。
波特率的单位是每秒比特数(bps),常用的单位还有:每秒千比特数Kbps,每秒兆比特数Mbps。串口典型的传输波特率600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps,38400bps。
PLC/PC与称重仪表通讯时,最常用的波特率是9600bps,19200bps。PLC/PC或仪表与大屏幕通讯时,最常用的波特率是600bps。
7 典型的串口通讯标准
EIA RS232(通常简称“RS232”): 1962年由美国电子工业协会(EIA)制定。
EIA RS485(通常简称“RS485”): 1983年由美国电子工业协会(EIA)制定。
8 RS232串口
RS232是计算机与通信工业应用中最广泛一种串行接口。它以全双工方式工作,需要地线、发送线和接收线三条线。RS232只能实现点对点的通信方式。
8.1 RS232串口缺点
●接口信号电平值较高,接口电路芯片容易损坏。
●传输速率低,最高波特率19200bps。
●抗干扰能力较差。
●传输距离有限,一般在15m以内。
●只能实现点对点的通讯方式。
8.2 RS232串口接口定义
RXD:接收数据,TXD:发送数据,GND/SG:信号地。
8.3 电脑DB9针接口定义
电脑DB9针接口是常见的RS232串口,其引脚定义如下:
2号脚:RXD(接收数据)
3号脚:TXD(发送数据)
5号脚:SG或GND(信号地)
其它脚:我们不用
电脑RS232串口与仪表串口连接图:
串口通信
9 RS485串口
9.1 RS485串口特点
●RS485采用平衡发送和差分接收,具有良好的抗干扰能力,信号能传输上千米。
●RS485有两线制和四线制两种接线。采用四线制时,只能实现点对多的通讯(即只能有一个主设备,其余为从设备)。四线制现在很少采用,现在多采用两线制接线方式。
●两线制RS485只能以半双式方式工作,收发不能同时进行。
●RS485在同一总线上最多可以接32个结点,可实现真正的多点通讯,但一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
●因RS485接口具有良好的抗干扰能力,长的传输距离和多站能力等优点使其成为首选的串行接口。
10 串口通讯硬件常见的注意事项
●通讯电缆端子一定接牢,不可有任何松动,否则,可能会烧坏仪表或上位机的通讯板。
●不可带电拔插通讯端子,否则,可能会烧坏仪表或上位机的通讯板,一定要关闭仪表电源后才能去拔插通讯端子或接通讯线。
●通讯用的屏蔽电缆最好选用双层隔离型屏蔽电缆,其次选用单层屏蔽电缆,最好不要选用无屏蔽层的电缆,且电缆屏蔽层一定要能完全屏蔽,有些质量差的电缆,屏蔽层很松散,根本起不到屏蔽的作用。单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地,双层屏蔽的电缆屏蔽层其外层(含铠装)应两端接地,内层屏蔽则应一端接地。
●仪表使用RS232通讯时,通讯电缆长度不得超过15米。
●一般RS485协议的接头没有固定的标准,可能根据厂家的不同引脚顺序和管脚功能可能不尽相同,用户可以查阅相关产品RS485的引脚图。
●RS485通讯电缆最好选用阻阬匹配、低衰减的RS485专用通讯电缆(双绞线),不要使用普通的双绞电缆或质量较差的通讯电缆。因为普通电缆或质量差的通讯电缆,可能阻抗不匹配、衰减大、绞合度不够、屏蔽层太松散,这样会导致干扰将非常大,会造成通讯不畅,甚至通讯不上。
●仪表使用RS485通讯时,每台仪表必须手牵手地串下去,不可以有星型连接或者分叉,如果有星型连接或者分叉,干扰将非常大,会造成通讯不畅,甚至通讯不上。
串口通信
●485总线结构理论上传输距离达到1200米,一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常,所以通常485总线实际的稳定通讯距离远远达不到1200米。负载485设备多,线材阻抗不同时,通讯距离更短。
●仪表使用RS485通讯时,必要时,请接入终端电阻,以增强系统的抗干扰性,典型的终端电阻阻值是120欧。
11 串口通讯软件设置要点
11.1 有关通讯的一些基本概念
●主机与从机:在通讯系统中起主要作用、发布主要命令的称为主机,接受命令的称为从机。
●连续方式:指主机不需要发布命令,从机就能自动地向主机发送数据。
●指令方式:指主机向从机发布命令,从机根据指令执行动作,并将结果“应答”给主机的模式。
●输出数据类型:指在连续方式通讯时,从机输出给主机的数据类型。
●通讯协议:指主机与从机通讯时,按哪一种编码规则来通讯。
●波特率:主从机之间通讯的速度。
●数据位:每次传输数据时,数据由几位组成。
●校验位:数据传输错误检测,可以是奇校验、偶校验或无校验。
●地址:每一台从机的编号。
11.2 主从机之间通讯设置要点
●要点一:主/从RS232/485硬件有无设置正确,通讯线有无接对。有些通讯板卡是RS422与RS485共用的,依靠板上跳线来实现的,有些仪表RS232/485也需要通讯跳线来实现。
●要点二:主机上的通讯端口有无设置正确;超时(一般设置为2s)、通讯延时(一般设置为5~20ms)、ACK信号延时(一般设置为0ms)有无设置正确。
●要点三:主/从机通讯协议有无选择正确。
●要点四:主/从机波特率有无选择正确。
●要点五:主/从机数据位有无选择正确。数据位可以选择7位,8位。
●要点六:主/从机校验位有无选择正确。校验位一般可选择偶校验、奇校验、无校验。
●要点七:主/从机停止位有无选择正确。停止位可以选择1位、1.5位还是2位。
●要点八:从机地址有无选择正确。
●要点九:主/从机的通讯方式有无选择正确。
进行通讯测试的时候经常会进行线路测试,测试所用的串口线是否可用,方法有二如下:
1》 把串口线接到不同的串口,用串口调试工具从一个串口发数据,另一个能正常收到说明串口线是OK的。
2》 把串口线的一端短接(用金属把2,3号脚连通),用万用表测另一端的2,3号如果正常的话会有嘀嘀的短接报警声。
二、linux下串口的基本操作
1、串口的操作
1.1打开:fd = open(“/dev/ttySAC1”, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
O_RDWR 读写方式打开;
O_NOCTTY 不允许进程管理串口(不太理解,一般都选上);
O_NDELAY 非阻塞(默认为阻塞,打开后也可以使用fcntl()重新设置)
1.2写入:n = write(fd, “linux”, 5);
n实际写入字节数;
1.3读取:res = read(fd,buf,len);
res 读取的字节数;
1.4设置:fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY); //非阻塞
fcntl(fd, F_SETFL, 0); // 阻塞
1.5关闭:close(fd);
2、串口配置
struct termios options; // 串口配置结构体
tcgetattr(fd,&options); //获取当前设置
bzero(&options,sizeof(options));
options.c_cflag |= B115200 | CLOCAL | CREAD; // 设置波特率,本地连接,接收使能
options.c_cflag &= ~CSIZE; //屏蔽数据位
options.c_cflag |= CS8; // 数据位为 8 ,CS7 for 7
options.c_cflag &= ~CSTOPB; // 一位停止位, 两位停止为 |= CSTOPB
options.c_cflag &= ~PARENB; // 无校验
//options.c_cflag |= PARENB; //有校验
//options.c_cflag &= ~PARODD // 偶校验
//options.c_cflag |= PARODD // 奇校验
options.c_cc[VTIME] = 0; // 等待时间,单位百毫秒 (读)。后有详细说明
options.c_cc[VMIN] = 0; // 最小字节数 (读)。后有详细说明
tcflush(fd, TCIOFLUSH); // TCIFLUSH刷清输入队列。
TCOFLUSH刷清输出队列。
TCIOFLUSH刷清输入、输出队列。
tcsetattr(fd, TCSANOW, &options); // TCSANOW立即生效;
TCSADRAIN:Wait until everything has been transmitted;
TCSAFLUSH:Flush input and output buffers and make the change
3、VTIME 和 VMIN
VTIME 定义要求等待的零到几百毫秒的值(通常是一个8位的unsigned char变量)。
VMIN 定义了要求等待的最小字节数, 这个字节数可能是0。
只有设置为阻塞时这两个参数才有效,仅针对于读操作。
说起来比较复杂,举个例子吧,设置为阻塞状态,写操作未进行实验,这里仅讨论读操作,
read(fd,&buf,8); // 读串口
3.1
VMIN = 0,当缓冲区字节数 》= 0 时进行读操作,实际上这时读串口操作并未被阻塞,因为条件始终被满足。
3.2
options.c_cc[VMIN] = 1;
VMIN = 1,当缓冲区字节数 》= 1 时进行读操作,当没有数据时读串口操作被阻塞。
3.3
options.c_cc[VMIN] = 4;
VMIN = 4,当缓冲区字节数 》= 4 时进行读操作,否则读串口操作被阻塞。每次读出的最大字节数由read函数中第三个参数决定。直到缓冲区剩下的数据《 read 第三个参数 并且《 4 (如果这时read第三参数为 1 则进行4次读操作直至读完缓冲区,如read第三参数为2,连续进行读操作,直至缓冲区空或还剩一个字符)。没有设置VTIME,剩下的字符没有确定的期限,直到下次满足读条件的时候才被读出。
----------------------------------考虑VTIME-----------------------------
3.4
options.c_cc[VTIME] = 10; //单位百毫秒
同3.3的区别就是,没满足条件或读缓冲区中剩下的数据会在1秒(10百毫秒)后读出。另外特别注意的是当设置VTIME后,如果read第三个参数小于VMIN ,将会将VMIN 修改为read的第三个参数,即使用read(fd,&buf,2);,以上设置变为:
options.c_cc[VMIN] = 2;
1》打开串口函数open_port()中要实现的函数:
(1)open(“/dev/ttys0”,O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);/*打开串口0*/
(2)fcntl(fd,F_SETFL,0)/*恢复串口为阻塞状态*/
(3)isatty(STDIN_FILENO) /*测试是否为中断设备 非0即是中断设备*/
2》 配置串口参数函数set_opt()中要实现的函数:
(1)保存原先有串口配置
tcgetattr(fd,&oldtio);
(2)先将新串口配置清0
bzore(&newtio,sizeof(newito));
(3)激活选项CLOCAL和CREAD 并设置数据位大小
newtio.c_cflag |=CLOCAL | CREAD;
newtio.c_cflag &= ~CSIZE;
newtio.c_cflag |=CS8;
(4)设置奇偶校验
奇校验:
newtio.c_cflag |= PARENB;
newtio.c_cflag |= PARODD;
newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);
偶校验:
newtio.c_cflag |= PAREND;
newtio.c_cflag &= ~PARODD;
无奇偶校验:
newtio.c_cflag &= ~PARENB;
(5) 设置停止位
newtio.c_cflag &= ~CSTOPB; /*停止位为1*/
newtio.c_cflag |= CSTOPB;/*停止位为0*/
(6)设置波特率:
cfsetispeed(&newtio,B115200);
cfsetospeed(&newtio,B115200);
(7)设置等待时间和最小接受字符:
newtio.c_cc[VTIME] = 0;
newtio.c_cc[VMIN] = 0;
(8)处理为接收字符:
tcflush(fd,TCIFLUSH);
(9)激活新配置:
tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio);
3.读写串口
write(fd,buff,8);
read(fd,buff,8);
三、串口编程实例:
[cpp] view plain copy#include 《stdio.h》
#include 《string.h》
#include 《sys/types.h》
#include 《errno.h》
#include 《sys/stat.h》
#include 《fcntl.h》
#include 《unistd.h》
#include 《termios.h》
#include 《stdlib.h》
int set_opt(int fd,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop)
/* 五个参量 fd打开文件 speed设置波特率 bit数据位设置 neent奇偶校验位 stop停止位 */
struct termios newtio,oldtio;
if ( tcgetattr( fd,&oldtio) != 0) {
perror(“SetupSerial 1”);
return -1;
bzero( &newtio, sizeof( newtio ) );
newtio.c_cflag |= CLOCAL | CREAD;
switch( nBits )
case 7:
newtio.c_cflag |= CS7;
break;
case 8:
newtio.c_cflag |= CS8;
break;
switch( nEvent )
case ‘O’:
break;
case ‘E’:
break;
case ‘N’:
break;
switch( nSpeed )
case 2400:
cfsetispeed(&newtio, B2400);
cfsetospeed(&newtio, B2400);
break;
case 4800:
cfsetispeed(&newtio, B4800);
cfsetospeed(&newtio, B4800);
break;
case 9600:
cfsetispeed(&newtio, B9600);
cfsetospeed(&newtio, B9600);
break;
case 115200:
cfsetispeed(&newtio, B115200);
cfsetospeed(&newtio, B115200);
break;
default:
break;
if( nStop == 1 )
else if ( nStop == 2 )
if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio))!=0)
perror(“com set error”);
return -1;
printf(“set done! ”);
return 0;
int open_port(int fd,int comport)
/* fd 打开串口 comport表示第几个串口 */
char *dev[]={“/dev/ttyS0”,“/dev/ttyS1”,“/dev/ttyS2”};
long vdisable;
if (comport==1)
{ fd = open( “/dev/ttyS0”, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
if (-1 == fd){
perror(“Can‘t Open Serial Port”);
return(-1);
else
printf(“open ttyS0 。。.。。 ”);
else if(comport==2)
{ fd = open( “/dev/ttyS1”, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
if (-1 == fd){
perror(“Can’t Open Serial Port”);
return(-1);
else
printf(“open ttyS1 。。.。。 ”);
else if (comport==3)
fd = open( “/dev/ttyS2”, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
if (-1 == fd){
return(-1);
else
printf(“open ttyS2 。。.。。 ”);
if(fcntl(fd, F_SETFL, 0)《0)
printf(“fcntl failed! ”);
else
printf(“fcntl=%d ”,fcntl(fd, F_SETFL,0));
if(isatty(STDIN_FILENO)==0)
printf(“standard input is not a terminal device ”);
else
printf(“isatty success! ”);
printf(“fd-open=%d ”,fd);
return fd;
int main(void)
int fd;
int nread,i;
char buff[]=“Hello ”;
if((fd=open_port(fd,1))《0){
perror(“open_port error”);
return;
if((i=set_opt(fd,115200,8,’N‘,1))《0){
perror(“set_opt error”);
return;
printf(“fd=%d ”,fd);
// fd=3;
nread=read(fd,buff,8);
printf(“nread=%d,%s ”,nread,buff);
close(fd);
return;
