基于python的ngxtop的安装、监控nginx与用法解析
ngxtop是用python开发的一款监控nginx访问日志的工具,
它可以实时动态地查看访问最多的请求。
centos上安装ngxtop
yum install python-pip
pip install ngxtop
用ngxtop -h查看其选项,其中几个选项含义如下:
1)-l 指定访问日志
2) -f 指定日志格式
3) --no-follow 只处理当前已经写入的日志文件,而不是实时处理新增的日志
4) -c 指定nginx.conf路径
5) -n 指定显示行号
内容描述.
ngxtop具体用法
1) $ ngxtop
如果报错: Error: Access log file or format was not set and nginx config file cannot be detected. Perhaps nginx is not in your PATH?
这是因为ngxtop找不到可执行文件nginx,解决办法是
ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx   /sbin/nginx
2) $ ngxtop -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf -n 20  //
指定nginx.conf,显示20行,结果如图
CentOS
3) $ ngxtop -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf print request http_user_agent remote_addr //
使用print打印指定变量
4) $ ssh remote tail -f /var/log/apache2/access.log | ngxtop -f common  //
分析远程机器的日志
