Axure中继器实现一个简易的人员添加、删除模块
电子常识
2573人已加入
据Axure官网介绍,中继器是一种用于展示模式重复的文本或图标的元件。本文结合图片教大家使用Axure中继器实现一个简易的人员添加、删除模块。
新增的使用
Step 1:
中继器
在工作台里插入一个中继器,Axure也是采用的拖拽式,很方便
中继器
双击绿色区域进入中继器界面,中继器是有自己的界面的
需要用到的原件在中继器的界面里添加,最终效果会显示在index页
Step 2:
中继器
拖入自己想要的控件,我这里自己拖了几个lable用作显示信息。
在数据集中添加第一条记录,用作测试显示(列名定义的时候不要使用中文,不然有可能会出现乱码!)
注意(这里我没有添加文本框和按钮,中继器这里只做显示使用,其余操作在index里进行)
Step 3:
中继器
添加加载事件,绑定数据集和控件(绑定数据集其实就是和数据库中的表绑定差不多,但是真的简单到飞起)。
注意(一定要设置加载事件,不然无法显示信息)
中继器
注意:要一个一个设置,这里偷了个懒就没再截图(我自己去下的中文包,没装过的自己翻译一下吧)
中继器
选择相应的数据集项,注意自己定义的列名。
中继器
设置完成之后的界面
好了!现在可以测试运行一下,看看lable有没有和对应的数据集绑定在一起
中继器
ok!可以使用!
现在显示的是数据集里的第一条信息
下面开始做新增记录部分
Step 4:
中继器
注意!不是在中继器的界面了,这是主界面index界面。主界面里加了几个textbox和一个button,用作新加数据集记录。如果不小心加错了,在中继器界面加了这些控件,没关系,只要把它们复制过来就ok了。
注意:想要实现交互,就得给控件取一个形状名称。这其实和开发是一样的,想要调用就得命名。
Step 5:
中继器
设置按钮点击事件,Axure7.0之后是叫做添加行,点击右侧添加行按钮。
Step 6:
中继器
点击fx按钮
fx(函数)按钮
中继器
找到你之前定义的名称
1.设置局部变量,名称可以自定,注意选择右侧的目标来源
中继器
2.选择上面的插入变量和函数,选择刚刚新建好的局部变量名称
中继器
这是设置完成之后的界面
现在就可以试着运行一下了,看看添加是不是正常的
中继器
ok!可以正常使用(边上的蓝框是我后面自己加上去的)
这是Axure的中继器的新增的使用
删除的实现
Step 1
中继器
在中继器界面插入button并对他添加交互事件
Step 2
中继器
删除行中只用选择this,现在只是删除单个
下面来看一下全部删除
Step3
中继器
新加一个button ,注意这时候不是在中继器界面,这是在index主界面
中继器
既然要全部删除就得使用条件,这里的删除条件是true,大概的意思就是当数据集中的值不为空的时候
我是这么理解的
中继器
