php开发环境的搭建和使用
1.2w人已加入
php开发环境的搭建和使用
apache在默认情况下不会处理php页面,Apache处理php页面的步骤:
即:php开发环境的搭建。
1、在windows系统下搭建:apache(iis)+php+mysql+phpadmin(管理mysql的一个界面操作软件)=>wamp
(1)套件软件:appserver和wmap,把我们需要的环境软件打包。
优点:简单,方便,不需要自己配置。
缺点:不够灵活,比如:版本升级。
注:mysql
(2)自定义安装:优点:灵活,可以根据需求选择不同版本。
apache+php+mysql+phpadmin自行安装,建议安装到同一文件夹,利于管理,文件夹名称不要用中文。
A、apache,完成后,http://localhost,加以测试。
B、Php:下载php核心包(用于支持php开发),若在windows下使用apache+php,应选择VC6的版本;若在windows下使用IIS+php,应选择VC9的版本。
C、Non Thread Safe是非线程安全的意思,不建议应用于生产环境;Thread Safe是线程安全,选择线程安全的php版本使用。
D、Php核心包的安装就是解压即可,
2、在linux系统下搭建:linux+apache+php+mysql=>lamp
将apache和php整合的步骤(即让apache服务器来处理php文件):
(1)在apache的conf目录下的httpd.conf加入如下代码:
LoadModule php5_module “D:/php-5.3.5/php5apache2_2.dll”
#用于指定php的ini文件,该文件是对php的一些配置
PHPIniDir “D:/php-5.3.5”
#此配置表示当有一个资源是*.php的时候就有php来处理
AddType application/x-httpd-php .php .phtml
注:黄色部分为php的安装路径
(2)把php.ini-development文件改成php.ini(原因:php的设置也需要在php.ini中修改)
(3)在php.ini中可以指定对应的功能模块,
; extension_dir = “。/”
; On windows:
;这里要指定php的扩展库路径
extension_dir = “D:/php-5.3.5/ext”
测试apache和php整合成功的步骤:用下面一段代码,
<?php
phpinfo();
建立.php文件,放在apache的根目录下,重启apache后,访问http://localhost/test.php看是否成功。
安装mysql步骤:
测试mysql可用的方法:
1、写一段php代码来测试。
2、安装phpmyadmin看看是否可使用。
直接解压到文件夹htdocs
评论(0)
发评论
jf_26352502 2023-10-31
0 回复 举报
还是有点复杂,还不如用集成开发环境呢。有个叫ServBay的软件就挺好用的,集成了最新的PHP版本,像MAMP都没有最新的PHP,这个软件就有。下载就能用,都不用搭建开发环境了,一间切换各个PHP版本,很方便测试人员。不想用就直接卸载,也不会污染系统环境。不是广子,但是很推荐试试。 收起回复
  • 相关推荐
