RF/无线
wifi是一种无线网络技术,wifi功能主要是为用户提供一个无须有线,便可便捷无线上网的技术。wifi是由ap(access point)和无线网卡组成的无线网络。ap一般称为网络桥接器或接入点,它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁,因此任何一台装有无线网卡的pc均可透过ap去分享有线局域网络甚至广域。WIFI的速度是我们最重视的问题,本文教大家几个小方法提升家中WiFi速度。
相信不少朋友在初次设置完无线路由器之后,就会习惯性的将其放在墙角,殊不知墙体对于WiFi的“影响”相当大(WiFi可“穿”木材、玻璃等,但很难“穿”墙和金属)。因此建议大家将无线路由器挪到家中的中心位置,因为大多数家用无线路由器(采用3dBi或5dBi天线)的无线网络都是以球形覆盖的,所以理论上将无线路由器放在家中的中心位置是最为理想的。当然,用户还要注意其周边没有金属物的阻隔!
当你要将智慧型手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,也就是前后左右,甚至上下楼的邻居家中的Wi-Fi都在选项内。其实,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。
用户可以登录路由器的管理页(一般是http://192.168.1.1),在无线设置里,将家中的无线频道以手动方式修改即可,专家建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。lifehacker.com建议可以使用WiFi Stumbler或是WiFiAnalyzer软件,来找出家中路由器的最好频道。
固件是一种嵌入在硬件当中的控制程序,对于路由器的性能有重要影响。更新路由器的固件是无线用户常常忽视的一步,就像软件必须定时更新一样,无线路由器也需要常常检查更新来修补Bug,并提升设备的运作效能。例如,某品牌的路由器进行固件更新后,无线传输速率提升了近百兆,Wi-Fi提升明显。
不像软件更新那么方便,路由器的固件更新常常需要去路由器制造商的网站进行搜索更新,然后通过路由器的Web界面进行上传。虽然有时更新固件,并不能直接拓展无线信号,但对路由器稳定度的提高,是有相当帮助的。
根据***JustShare部落格,每台无线路由器都有一个作业系统,每个厂家的无线路由器作业系统也都不同,其代码也没对外公布,虽然用户可以正常使用这些无线设备,但是由于用户无法更改它的作业系统,所以在实际使用上难免存在不足。
在这种环境下DD-WRT驱动韧体(Firmware)应运而生,它提供了一般路由器韧体所没有的功能,包括安装DD-WRT不仅可以防骇,还可以加强路由器的发射功率。
在家中的路由器使用DD-WRT,意谓著将原来设备的作业系统舍弃,然后更换一个新的作业系统,这种无线路由器比起传统无线路由器来说,功能更强大,支援的应用更多,如可以利用QoS、限速、限连接数等设置来最佳化频宽;或是可以轻松设定无线的定时开关。
家里都会有WiFi死角,最经常被大家诟病的WiFi死角就是厕所。想要让WiFi死角也有覆盖到信号,可以动手给家里无线路由器打造一根高增益天线,而后将增益天线指向家里的WiFi死角方位,这个死角就也会被WiFi“宠幸”啦!不仅能接收到WiFi信号,WiFi的传输速度也会提升哦!
提升WiFi体验和速度的前提是要提升无线覆盖范围,对于具备一定无线专业知识的朋友来说,如果发现家中无线覆盖效果不佳,通常会选择WDS组网来解决这一问题。对于大多数小白用户来说,很少有知道什么是WDS的,更不用说让其进行复杂的设置了。所以,最简单有有效的办法就是选购一台中继器,无需设置,无线覆盖效果随即提升!
通常情况下,一个啤酒易拉罐就能改善WiFi信号,因为铝能够很好的反射和延伸路由器的信号,这也是最节约成本,废物利用的一种方法。但如果你平时不喝啤酒的话,用锡箔纸也可以实现同样的效果。
