串口通讯时传输速率与传输距离有什么关系
通信技术
38人已加入
  传输距离简介
  传输距离指分配器最对其控制下的设备最远的传输距离。如果距离大于此距离刚造成信号不能正确传输、丢失信号等通信故障。这个指标和所使用的连接电缆有关。
  由于多用户卡可提供的端口界面有多种,故数据传输距离也不同。普通的RS232界面是常见的多用户卡的端口界面,其连接距离只有15米左右,如果连线设备距离相当远,则无法在使用RS232界面。采用RS424界面的多用户卡,它的连接距离可达1000米。但当多个设备都是远距离时,给每个设备拉一条线会相当不方便,于是RS485界面便成为首选。RS485接口支持多个设备同时挂在一根导线上,它的总连线距离也可达1000米,而且一路上所有的设备都可以连接其上,相当方便。但它有一个限制:必须是半双工通信方式,即在同一时刻只能有一个设备进行数据发送,而其他设备只能接收。要保证这个条件必须依靠软件。
  传输速率简介
  传输速率是泛指数据从一点向另一点传输的速率。如从网络节点向打印服务器传输打印数据的速率,Modem对数据传输的速率,信道传输数据的速率等。传输速率的单位有bts,波特等。
  传输速率是衡量系统传输能力的主要指标。它有以下几种不同的定义:
  1、码元传输速率
  携带数据信息的信号的单元叫做码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,记作rs,单位是波特(Bd),简称波特率。码元传输速率又称调制速率。
  2、比特传输速率
  每秒钟通过信道传输的信息量称为比特传输速率,记作rb。单位是比特/秒(b/s),简称比特率。
  3、消息传输速率
  每秒钟从信息源发出的数据比特数(或字节数)称为消息传输速率,单位是比特/秒(或字节/秒),简称消息率,记作rm。
  4、码元传输速率
  码元传输速率与比特传输速率具有不同的定义,不应混淆,但是它们之间有确定的关系。对二进制来说,每个码元的信息含量为一比特。因此,二进制的码元传输速率与比特传输速率在数值上是相等的。对于M进制来说,每一码元的信息含量为log2M比特,因此,如果码元传输速率为rs波特,则相应的比特传输速率为:
  rb=rslog2M(b/s)
  式中M为大于等于2的整数。
  消息传输速率与比特传输速率的关系是
  rm=ηrb(b/s)
  式中η是传输效率
  通常在传输数据的过程,总要加入一些多余度,这些多余的比特携带的不是数据信息,而是为数据可靠传输服务的信息,因此,传输效率η总是小于1的。
  需要传输的比特率有高有低,范围非常宽。低的每秒几比特,高的达到每秒几百兆比特,甚至上千。通常把300b/s以下的比特率称为低速,300-2400b/s的称为中速。
  2400b/s以上的称为高速。
  传输速率
  串口通讯时传输速率与传输距离有什么关系
  1、波特率
  在串行通信中,用 “ 波特率 ” 来描述数据的传输速率。所谓波特率,即每秒钟传送的二进制位数,其单位为 bps ( bits per second )。它是衡量串行数据速度快慢的重要指标。有时也用 “ 位周期 ” 来表示传输速率,位周期是波特率的倒数。国际上规定了一个标准波特率系列: 110 、 300 、 600 、 1200 、 1800 、 2400 、 4800 、 9600 、 14.4Kbps 、 19.2Kbps 、 28.8Kbps 、 33.6Kbps 、 56Kbps 。 例如: 9600bps ,指每秒传送 9600 位,包含字符的数位和其它必须的数位,如奇偶校验位等。 大多数串行接口电路的接收波特率和发送波特率可以分别设置,但接收方的接收波特率必须与发送方的发送波特率相同。通信线上所传输的字符数据(代码)是逐为 位传送的, 1 个字符由若干位组成,因此每秒钟所传输的字符数(字符速率)和波特率是两种概念。在串行通信中,所说的传输速率是指波特率,而不是指字符速率,它们两者的 关系是:假如在异步串行通信中,传送一个字符,包括 12 位(其中有一个起始位, 8 个数据位, 2 个停止位),其传输速率是 1200b/s ,每秒所能传送的字符数是 1200/(1+8+1+2)=100 个。
  2、发送/接收时钟
  在串行传输过程中,二进制数据序列是以数字信号波形的形式出现的,如何对这些数字波形定时发送出去或接收进来,以及如何对发/收双方之间的数据传输进行同步控制的问题就引出了发送/接收时钟的应用。
  在发送数据时,发送器在发送时钟(下降沿)作用下将发送移位寄存器的数据按串行移位输出;在接收数据时,接收器在接收时钟(上升盐)作用下对来自通信线上串 行数据,按位串行移入移位寄存器。可见,发送/接收时钟是对数字波形的每一位进行移位操作,因此,从这个意义上来讲,发送/接收时钟又可叫做移位始终脉 冲。另外,从数据传输过程中,收方进行同步检测的角度来看,接收时钟成为收方保证正确接收数据的重要工具。为此,接收器采用比波特率更高频率的时钟来提高 定位采样的分辨能力和抗干扰能力。
  3、波特率因子
  在波特率指定后,输入移位寄存器 / 输出移位寄存器在接收时钟 / 发送时钟控制下,按指定的波特率速度进行移位。一般几个时钟脉冲移位一次。要求:接收时钟 / 发送时钟是波特率的 16 、 32 或 64 倍。波特率因子就是发送/接收 1 个数据( 1 个数据位)所需要的时钟脉冲个数,其单位是个/位。如波特率因子为 16 ,则 16 个时钟脉冲移位 1 次。 例:波特率 =9600bps ,波特率因子 =32 ,则 接收时钟和发送时钟频率 =9600×32=297200Hz 。
  4、传输距离
  串行通信中,数据位信号流在信号线上传输时,要引起畸变,畸变的大小与以下因素有关:
  波特率 —— 信号线的特征(频带范围)
  传输距离 —— 信号的性质及大小(电平高低、电流大小)
  当畸变较大时,接收方出现误码。
  在规定的误码率下,当波特率、信号线、信号的性质及大小一定时,串行通信的传输距离就一定。为了加大传输距离,必须加调制解调器。
  串口通讯的距离
  经我们实际测试,液晶显示屏控制 系统的RS232串行口在通讯波特率为28800bit/s时能够稳定传输达300米以上(传输介质为1箱五类线);当通讯距离大于 300米时,选择RS485通讯接口的液晶显示屏控制系统,此时只须在计算机的RS232串口端加配一个RS232/485转换器即可。
  这个我实测过,115200最好的距离在30-50米之间(和线、232芯片有关),再远就有误码啦。15米还是很容易超的。232谁也不敢用300米的。
  传输电缆长度
  由RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺,其实这个 4%的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有99%的用户是按码元畸变10-20%的范围工作的,所以实际使用中最大距离会远超过50英尺。
  传输距离
  由于多用户卡可提供的端口界面有多种,故数据传输距离也不同。普通的RS232界面是常见的多用户卡的端口界面,其连接距离只有15米左右,如果连线设备 距离相当远,则无法在使用RS232界面。采用RS424界面的多用户卡,它的连接距离可达1000米。但当多个设备都是远距离时,给每个设备拉一条线会 相当不方便,于是RS485界面便成为首选。RS485接口支持多个设备同时挂在一根导线上,它的总连线距离也可达1000米,而且一路上所有的设备都可 以连接其上,相当方便。但它有一个限制:必须是半双工通信方式,即在同一时刻只能有一个设备进行数据发送,而其他设备只能接收。要保证这个条件必须依靠软件。
