wifi信号中继器有用吗?wifi信号中继器作用是什么?
电子常识
2583人已加入
中继器(RPrepeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
wifi信号中继器作用
一AP模式
它可以将有线信号转换为无线信号,比如说您直接把宽带网线插在中继器的网口上,然后中继器再插在电源插座上,这样中继器就可以“释放wif“了,您就可以用无线设备,如手机、平板电脑通过if连接中继器wifi无线上网了。
二中继模式
1.它可以增强您家里无线路由器的wif信号,比如你的路由器放置在书房,而你经常上网的地方是卧室,如果你书房的信号为5格,客厅为3格,而卧室为1格甚至没有,那么你就可以把此产品插在客厅,进行简单的设置后您的卧室搜索到的信号就变成满格了!您就可以在卧室舒心上网了。
2.它可以延长您家里无线路由器wifi发射的距离,比如说你的”无线路由器发射的wif信号“覆盖范围是10米,而你需要上网的地方是20米,就可以把这个产品插在你主路由有信号的地方(比如8米左右的地方)设置成无线中继,就可以把你的无线路由器wifi信号覆盖范围扩大到20米的地方使用了。
wifi信号中继器注意事项
中继器能扩展802.11网络的覆盖范围,但要提醒注意几个问题。一个要注意的是,中继器必须在同一个信道上接收和转发帧,这意味着你的带宽实际上分成了两半。尽管范围比带宽更重要,但是较远距离的客户端的传输速率将会低至1Mbps。由于802.11的开销,只有约一半的带宽可用于数据传输。由于中继器的原因带宽又一次被分为两半,在多用户共享同一信道时更是如此,因而你会遇到带宽的问题。
另一个要注意的问题是,一些中继器只有一个全向天线时,而一些接入点(能进入中继器模式)则具有两个天线分集。如果你希望使用较高增益的天线来扩展范围,无论如何要使用多路全向天线而非定向天线。因为在使用分集式天线系统的情况下,每次只能有一个天线工作,因此当传输繁忙时它不会从相反的方向传输,导致干扰和再传输问题。使用多路中继器一般来说效果不好。简言之,无线路径越长,失灵机率越高。
至于哪一个802.11标准最适合的问题,即使802.11a频率频谱比802.11b/g的拥塞问题少,我也考虑802.11b/g,因为其传输的距离更远,市场竞争更激烈,设备选择更多。
