wifi信号接收器能接收多远距离?
电子常识
2583人已加入
无线局域网,是使用无线连接的局域网。它使用无线电波作为数据传送的媒介。传送距离一般为几十米。无线局域网的主干网路通常使用电缆,无线局域网用户通过一个或更多无线接取器,接入无线局域网。
wifi信号接收器又称为大功率无线网卡、无线蹭网器。网卡连接电脑USB接口,自动搜索附近大面积的无线网络,实现无线上网。无线局域网最通用的标准是工定义的系列标准。
wifi传输距离
wifi传输距离由以下几点因素决定:
1、无线路由器采用的芯片,芯片的型号直接决定了路由器的处理速度,发射功率的强弱,有线接口的速率。但是目前绝大多数厂商都不会将路由器所采用的芯片型号列出来,因为这正是路由器厂商的利润点所在。如果想了解一款路由器采用的芯片,可以到各大无线论坛去找找资料,有爱好者会拆机曝光芯片型号。
2、路由器采用的天线,天线的形式和做工也是影响传输距离的重要因素,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线偏重的是覆盖角度,在一定距离内要各个角度的信号强度均匀,就像家中的白炽灯。定向天线强调的是指向性,把信号聚集在一定角度内向外发射,就像手电筒。天线做工好信号清晰,传输距离就远。理论上天线越大所能覆盖的范围越广,但也不是一味的大就好,天线的尺寸要和发射芯片的功率相匹配,超过芯片的推送功率,反而效果会下降。
3、接收设备的灵敏度,这实际上也是影响传输距离的非常重要因素。无线路由器功率再强,天线再多,按照国家标准发射功率是有上限的,超过这个上限就会对人体造成损害。在发射端强度固定的情况下,接收端的灵敏度直接决定网速的快慢。打个比方,电视开一定的音量,年轻人听的很清楚,老年人可能就会听不清,这时候就不能说电视声音开的小,只是老人耳背听不见而已。无线网络也是同样的道理。
4、遮蔽物,这也是很重要的因素。无障碍的直传肯定要比穿墙的距离原,穿透砖木结构的墙肯地要比钢筋水泥结构的要远。所以现在市面上动辄上百米的传输距离,都是在理想环境下的测试数据。在实际使用中,室内就按照只穿一道墙距离来进行布局规划。
wifi信号接收器能接收的距离
要根据是否有障碍来确定,一般而言,无障碍的话,隔10-15米左右都可以收到信号,隔墙的话5米左右还可以收到信号。
传输功率大没有大功率定向天线的配合也是白搭,只能空旷地带传输100米左右。大功率ubnt中继器使用一对组网,可以接收数公里的wifi信号。使用ROS专业路由器组网,可以达到上百公里。普通路由器定向天线可以接收50-100米左右的信号,使用一对大功率定向天线组网差不多也可以达到1公里或更远。
