串口服务器调试方法_口服务器怎么设置
服务器
7人已加入
MOXA串口服务器有多种型号,其中最常用的要数5130、5232等基本型号。其功能强大性能稳定深的用户喜爱。在此我们就5130这个型号看一看MOXA串口服务器的基本调试方法串口服务器如何调试是很多用户入手新产品时必须要考虑的问题。解析如何调试设备。
第一步,硬件连接。
调试的第一步就是通过串口线将串口服务器与电脑相连接。用网线将N540与电脑连接后,通过拨码开关,将串口类型选择为RS232。连接无误后,用配套的电源适配器给串口服务器供电。
第二步,测试网络
用户在第一次使用串口服务器的过程中,有时会出现打不开网页,ping不通等问题,所以,在把硬件连接无误后,需要对连接的电脑做如下操作。
(1)打开电脑的控制面板,关闭杀毒软件和防火墙
(2)关闭与调试无关的网卡,保留本地连接即可
(3)串口服务器与电脑直接相连后,要给电脑设置一个静态的,与N540的IP在同一个网段的IP,比如:192.168.0.201。
第三步,默认参数调试
以N540为例,参数默认参数如下
串口服务器
以上内容操作确认无误后,就可以进行串口服务器与以太网的数据传输调试了
(1)打开调试软件“USR-TCP232-Test.exe”
(2)在网络设置区选择TCP Client模式,IP地址输入192.168.0.7,确定硬件连接串口后,输入服务器端口号,建立TCP连接,串口波特率设置为 115200,串口参数设置校验位 None,数据位8,停止位1,点击打开,打开串口。
到这一步N540的调试就完成了,希望能以此款串口服务器为例,能解决在实际应用过程中的调试问题。
串口服务器调试方法详细操作方法
基本调试方法,只谈基础的连通调试
串口服务器
工具/原料
笔记本电脑、网线一根
MOXA串口服务器自带软件光盘
方法/步骤
安装并打开适合你的电脑系统的Nport Administrator软件。软件在光盘里。
串口服务器
将串口服务器5130通电并用网线与你的电脑相连。磨沙串口服务器默认IP地址为192.168.127.254,打开后WEB页面如下图。可以从此处进行配置。在此我们不详细展开。我们主要讲如何使用Nport软件进行配置。
串口服务器
串口服务器
点击软件左侧栏Configuration处,然后点击Search,可以搜索到对应的MOXA串口设备(在网络中可以搜索到和主机IP不同网段的NPORT设备)。此处可以显示设备的型号,MAC地址,IP地址,以及设备的名称等信息。
串口服务器
双击搜索到的设备,或者点击右键—Configuer回弹出如下图所示选项卡。
注意:此选项卡中若要改动设备配置时要将其Modify打钩,否则不能配置。
此处默认选项卡是Basic,在此可以配置设备名称和时间(默认读取主机时钟一般不用配置)
串口服务器
Network选项卡中可以配置串口服务器的IP地址相关信息,将其配置成与主机相同网段即可。
串口服务器
serial选项卡中显示串口服务器各端口的连通参数(图示是16端口的,5130只显示一个端口)。单击选中端口并点击SETING或者直接双击该端口会弹出Serial settings窗口。在此窗口中将波特率改为你需要的对应波特率即可,接口(interface按照你选择的连接方式进行配置,包括RS-422 RS-485(2w/4w))。其它的不做介绍。
串口服务器
串口服务器
操作模式配置中(即第四个选项卡)点击选项卡、双击端口。将Operating Mode处选择Real COM Mode (真串口)即可。其它模式此处不做介绍
串口服务器
串口服务器
以上配置完成后点击对话康下方OK键。串口设备处配置即可完成。
串口服务器
点击Nport软件左侧COM Mapping 在上方点击Add 就会出现如图所示的界面,OK之后,就会出现每个端口所对应的com口(此时com端口号是蓝色带+号),点击Apply(忘记保存是最经常犯错的地方),应用成功。虚拟出的串口在我的电脑—设备管理器中找不到com口,但是通过串口调试软件能够打开所示的串口。
串口服务器
保存后在COM Mapping中双击对应的串口在弹出对话框中各选项卡将主机端的波特率校验位等信息改成与串口服务器的一致并点击Apply保存。则最基本的串口服务器调试完成了。
串口服务器
注意事项
MOXA虚拟出来的串口在我的电脑---设备管理器中是看不到的。
如果恢复出厂设置,则在通电状态下将网口处小孔用笔尖按住10秒即可。
2线制485对应的针为3、4两针。其中3为D+,4为D-。对应国产485则正接A、负接B。MOXA 说明书中所写的AB等对应西门子的。国产485容易接反。
设置串口服务器参数方法
下面介绍串口服务器参数设置的几种方法。
一般串口服务的参数设置有网页和AT指令两种方法。
第一,网页设置方法。通过网页来设置的方法是最常用的一种方法,在家庭路由器设置上也是用的网页,所以大多数人都不会陌生。
打开电脑浏览器,在地址栏中输入串口服务器的ip地址,其ip地址一般在服务器机身上带有。打开登陆界面后,输入登陆账号和密码进入界面后,即可修改参数。
网页设置的优点是使用操作简单,利用电脑浏览器操作即可完成,无须其它配套设备。但须要值得注意的是,串口服务器的IP地址必须和本机处在同一个网段上。
第二,AT指令设置方法。AT 指令是指,在命令模式下用户通过 UART与模块进行命令传递的指令集,上电启动成功后,可以通过 UART对模块进行设置。
以有人的单串口服务器USR-N510为例,其模块的UART口参数为:波特率 115200、无校验、8 位数据位、1 位停止位。不同的模块去对应相应的参数即可。最后用户MCU可以随时发送串口命令来配置参数。
不同厂家的串口服务器不同,但其原理大同小异,以上就是两种设置串口服务器参数的方法。
