安全设备/系统
注意新锁与旧门能否匹配
智能锁相比传统机械锁有很多优势,虽然现在国内普及率还不高,但随着商家推广力度的加强,很多用户已经开始接受和关注智能锁,对于智能锁的态度有所转变。目前只有一些高档公寓或住宅会为业主配备智能锁,大部分家庭还是要靠自主更换才能用上智能锁。
买智能锁前需要注意的四点
国内防盗门品牌很多,各品牌的规格不尽相同,而不同品牌智能锁对门的支持也不一样。此外,智能锁的品牌和型号加起来恐怕有几千种之多,什么样的适合自己家也需要认真对比和挑选,不能盲目追求爆款、热门。如果你家也正打算换个智能锁,别着急买,先搞清楚下面这几点。
1、判断旧门的材质、厚度是否能够安装智能锁
安装智能锁对门体的厚度和材质都是有一定要求的,一般来说,厚度为40mm-90mm的防盗门与绝大多数智能锁都能匹配。一些门厚度小于正常范围的木门、铁门、玻璃门是没法安装常规智能锁的,需要找一些专门为这些门做智能锁的特定品牌。
不是所有门都能安装智能锁
旧门锁的类型也对能否安装智能锁有影响,比如像牛头锁那样的外装门锁。这类门锁是安装在门体外部的,而智能锁需要将锁芯嵌入门体内部,拆掉旧锁后智能锁的锁芯无处安置,所以无法换装。
另外需要注意的是,从机械锁换成智能锁时,或多或少都需要对门体进行一些改造,拆掉旧锁,按照智能锁的安装要求在门上打孔、切割。这就意味着会对门造成一定破坏性,无法还原。因此在选择智能锁时,一定要慎之又慎,如果没选好,想再换回普通锁可能就要连门一起换了。
2、看智能锁是否支持天地钩
天地钩在门锁界是一个有点尴尬的存在,目前市场上带天地钩的锁,基本上都是与主锁联动的,对技术开锁来说,只要主锁被打开,天地钩也就同时打开了,从技术上说完全没有什么防盗性。天地钩的存在,实际上就只是给暴力破拆延长了一些时间而已。
国内品牌的智能锁大多是支持天地钩的,不支持的锁在有天地钩的门上也能安装,但会拆掉天地钩的联动装置,那么天地钩也就成了摆设,比较在意的话,选择智能锁时就要提前看清介绍或咨询客服,确认支持天地钩再购买。
不过有些智能锁虽然是支持天地钩的,但只有一种尺寸的锁体,那么遇到原机械锁体比较大时,也是无法安装天地钩的,这点在购买时也需要注意。
3、开锁方式不是越多越好
智能锁与普通锁最大的区别就是有多种开锁方式,但开锁方式并不是越多越好,只要能满足自家的需求就OK了。
保留传统机械钥匙的开锁方式是公安部对智能锁的统一要求,除此之外,目前市面上比较主流的开锁方式包括指纹、密码、刷卡、APP或微信小程序、蓝牙这五种。
随着电子技术的不断发展,现在有一些智能锁更是开发出了各种花式开锁方式,比如刷脸、刷掌纹。这些开锁方式听上去挺“高大上”,但开锁花样多了,安全系数就低了。
开锁方式不是越多越好
比如一些智能锁的宣传中称,可以将公交卡、门禁卡、银行卡、身份证作为开门卡,这种方式的原理就是让智能锁读取并记住这些卡片,那么就存在卡片信息被复制的风险。
再比如刷脸开锁,目前面部识别技术还不像指纹识别那么成熟,识别率、识别速度的微小差异就会给使用体验带来很大的影响。
在选购智能锁时,功能当然要看,但不要一味追求新鲜好玩的功能,把安全抛在脑后,智能锁再智能,它的功能始终是一把锁,是用来保卫家庭安全的。
4、售后服务
售后服务方面不是很好判断,买锁的时候询问商家,得到的回答一定是支持支持都支持,但售后这种事是无法在购买之前体验的,因此要看售后如何,就要多做些功课了。
如果周围亲友谁用过目标品牌的智能锁是最好的,只要问问就知道了,或者到电商平台查看这款锁的评价。看评价的时候不要只看好评,毕竟5毛党很多,主要看有没有中评甚至差评,还有间隔天数比较多的追加评论。
售后服务很重要
此外,还要看这个品牌所属于哪个公司,公司规模如何,有没有统一售后服务电话、服务网点介绍等等。虽然这看上去是小事,看从这一点上就能看出这家公司的服务能力,一些生产智能锁的小厂商,是不具备完整售后服务体系的,负责任一点的会将售后服务分包出去给经销商,有些甚至根本没有售后,如果买到这样的智能锁,一旦出了问题就会非常麻烦。
