电力猫和中继器哪个好?中继器和电力猫的区别
路由器
17人已加入
当今时代是个网络时代,人们最关心的事情是WIFI,但是我们在家中经常会有无线网络信号覆盖不佳的情况,这样一来通常会有两种解决方法,一种是部署无线中继器,另外一种就是使用电力猫进行网络扩展。电力猫和中继器哪个好?本文为大家带来详解。
电力猫介绍
电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力 线进行宽带上网的Modem的俗称。使用家庭或办公室现有电力线和插座组建成网络,来连接PC,ADSL modem,机顶盒,音频设备, 监控设备以及其他的智能电气设备,来传输数据,语音和视频。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络IP数字信号。
电力猫基本原理
在发送时,利用调制技术将用户数据进行调制,把载有信息的高频加载于电流,然后在电力线上进行传输;在接收端,先经过滤波器将调制信号取出,再经过解调,就可得到原通信信号,并传送到计算机或电话,以实现信息传递。PLC设备分局端和调制解调器,局端负责与内部PLC调制解调器的通信和与外部网络的连接。在通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端将信号解调出来,再转到外部的Internet。具体的电力线载波双向传输模块的设计思想:由调制器、振荡器、功放、T/R转向开关、耦合电路和解调器等部分组成的传输模块,其中振荡器是为调制器提供一个载波信号。在发射数据时,待发信号从TXD端发出后,经调制器进行调制,然后将已调信号送到功放级进行放大,再经过 T/R转向开关和耦合电路把已调信号加载到电力线上。接收数据时,发射模块发送出的已调信号通过耦合电路和T/R 转向开关进入解调器,经解调器解调后提取原始信号,并将原始信号从RXD 端送到下一级的数字设备中。
电力猫优势
1、传输稳定
不受障碍物或是电磁波影响,网络传输稳定,数据包的丢失与延迟误差都极小
2、速率出众
智能电视需要快速的宽带接入,电力猫可为每个电源出口提供高达200 Mbps的宽带速率,轻松处理高清视频、游戏及其他上网应用
3、即插即用
无需新的线缆 – 在现有的电气系统上提供因特网接入
无需复杂的设置 - 只需在你的宽带调制解调器附近插上“电力猫”,电视便可上网
无限制 - 你的电视机可以随处安放,只要有电源插口,无需担心没有无线信号
4、无需布线
通过电气网络传输网络信号,免除网线的繁杂连接。
5、绿色环保
没有辐射,不含有毒化学物质,对人体没有任何危害,绿色环保健康
6、安全可靠
今天,全世界已经有超过1亿个电力猫设备,已被许多世界领先的运营商用来提供先进的宽带和娱乐服务。
中继器介绍
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
中继器优点
扩大了通信距离。
增加了节点的最大数目。
各个网段可使用不同的通信速率。
提高了可靠性。当网络出现故障时,一般只影响个别网段。
性能得到改善。
中继器的主要优点是安装简单、使用方便、价格相对低廉。他不仅起到网络距离的作用,还可以将不同传输介质的网络连接在一起。中继器工作在物理层,对于高层协议完全透明。
中继器缺点
由于中继器对收到被衰减的信号再生(恢复)到发送时的状态,并转发出去,增加了延时。
CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能。当网络上的负荷很重时,可能因中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象。
中继器若出现故障,对相邻两个子网的工作都将产生影响。
中继器和电力猫的区别
从功能上来说,电力猫是通过电线获得网络信号,而无线中继器是将原来存在的无线信号,通过自身的转发进行二次传播,从而扩大无线网络的覆盖范围。使用方法也非常简单,我们在无线路由器信号覆盖的较边缘位置的插座上部署上无线中继器,然后简单设置一下,就可以让无线中继器将无线网络扩展到需要覆盖的房间。目前市面上的无线中继器操作越来越简单,如腾达等厂商的产品都可以实现和无线路由器的自动配对功能,无需用户手动操作配置。
电力猫的优势在于它的传输速率确实很快,可以部署多个,但是最大问题在于电力猫价格比较昂贵,而且必须成对儿使用,对于家中电线质量要求很高,很容易影响家用大功率电器的运行。因此可以看出,电力猫的使用局限性较强,针对多数普通商品房用户来说不建议使用。
无线中继器的优势在于完全不影响任何家用电器的使用,价格一般也较为实惠,即插即用的设置使用起来相当方便,而随着中继器中继速率的不断增加,以往无线中继器将网络传输速率减半的问题也慢慢不攻自破。
