电容和电池的区别
电池
104人已加入
在日常生活中,我们最早接触的就是电池了,比方说手电筒的电池、复读机的电池、固定电话的电池,遥控器的电池等。在我们的意识里,将这类的能够蓄电,且能够释放电的这类东西都认为是电池。
电容和电池的区别
电容是一种电气元件,它用铝箔做的极板中间垫以绝缘两端加上引线卷绕而成,性能是隔直通交。靠的是两极板充放电荷的多少确定容量。电池是一种通过化学反应。吸附电荷储存能量的能源。电池和电容是两个截然不同的概念
都是电气元件,而且都是储能元件,常见的电容是两个金属电极用绝缘材料隔开,再加以保护外壳的结构,电解电容也有电解液,一般电容用作耦合、滤波、退偶等,都是作为“瞬间供电”使用,所以提供的能量不是很大,所以要求电容存储的电能也不多。电池也是两个电极,但通常都有大量的电化学材料,充电时把电能转成化学能存储,放电时化学能转化成电能。电池和电容的特性有点接近。
主要却别在于:
1.电池存储的电能很多,电容存储的少。
2.电池比较慢,电容充电很快。
3.大部分电容可大电流充电,但电池比较少见大电流充电的。
随着电子技术的发展,现在电容的容量越做也大,在很多地方逐步代替了电池,比如现在自动冲水的水龙头很多都用超级电容(容量非常大的电容)来代替电池,还有实时时钟电路(大部分耗电在微安级的)很多也都用超级电容代替电池,去年中国也研制了用于汽车供电的超级电容,代替电池给汽车发动机供电。
电容与电池的工作原理区别
1、如果使用固定的电流电压向一个电容器充电,电容器的两脚电压会持续不断地“直线”上涨,直到充满。
2、然而,如果用固定放电流电压,向一个电池充电,电池两端的电压,不会持续不断地“直线”上涨,而是,缓慢的上涨,上涨到一定幅度后,就会变得缓慢上涨,甚至停止上涨,然后电池进行饱和。
3、放电就比入充电,用固定电流电压进行放电,电容器两端的电压会“直线”下降,直至放完。
4、用固定放电,电流电压给电池放电,电池两端的电压,会根据耗电需求进行放电,或缓慢放电,直到放电末尾段,电压才会忽然迅速降低,电流减小。
5、小容量的电容常常只用在电源板,主板,线路板上,原因是为了易于固定,能够快充快放这样才能稳定的让线路板上的元器件稳定工作,大容量的电容器,通常不安装在线路板上,一般是给水泵、电机、UPS、电动车控制器等这些产品都会用到大容量电容
6、电容的优点。
第一:能够快充快放,快速给后端电路补给能够让电路稳定运行。
第二:就是廉价便宜,使用范围广。
7、电容的缺点。
第一:放电快容量小,当然也有大容量的,但是价格却很贵。
第二:电容怕严寒和酷暑,质量差的电容在零下几度气温就不可以正常工作,热的时候40多度气温有的电容可能就受不了要鼓包了。
8、电池的优点。
第一:电池可供汽车、摩托车等,来启动机车,回收发动机发出的电能,供应汽车的灯光等电子设备。
第二:可串联电池组给电动车提供能源,也可做移动电源,笔记本、手机等电子设备的能源。
9、电池的缺点。
第一:怕高温、严寒天气,天太冷电池内的电解质释放不出导致不能给予电子设备供应能源,天气太热可能把电池晒鼓包或者爆炸等现象,一般锂电池工作环境在零下15摄氏度到45摄氏度内可以正常工作。
第二:不可以过充也就是不能长时间进行充电,否着会引起鼓包爆炸等危险,电池最大缺点就是过度放电,过度放电会降低电池的活性,时间久了就会不耐用。
