NFC智能电视结构分析介绍
便携设备
118人已加入
摘要
NFC近场通信(Near Field Communication)是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由射频识别技术(RFID)演变而来,且向下兼容RFID.通过在智能电视应用NFC技术,便于智能手机等设备和电视机实现快速配对,分享内容。也可以实现带NFC功能遥控器与NFC电视的轻松配对,镜像模式在几秒内就能激活,并开始向大屏幕或家庭影院上传输流媒体内容。 其实NFC 技术也用在蓝牙的配对,手机支付,信息直接的交互与保存等应用。
1 NFC智能电视的系统结构和总体设计方案
本文设计采用了TI的TRF7970A transceiver IC作为电视机端,RF430CL330H NFCTag应用在遥控器端;在本系统中,其基本功能应用如下:
TRF7970A可以通过和RF430CL330H的相互通信,实现电视和遥控器之间的配对,也就是目前2.4GHz数据传输前的配对;
TRF7970A可以和NFC智能手机实现WiFi的快速配对;
RF430CL330H可以和智能手机之间的通信,实现手机的数据信息转换到遥控器或者电视上面;
可以通过NFC的空中接口对Firmware的软件升级;
TRF7970A可以对标签的读写操作,实现电视的功能项选择;
nfc
图1 系统结构框图
TRF7970A满足NFC的三种功能通信方式:Reader/Write, Pear to Pear和Card Emulaiton,完全满足ISO/IEC18092, ISO/IEC21481的NFC标准;可以完全与满足NFC标准的设备端进行信息的交互,RF430CL330H是一款动态的NFC Tag芯片, 符合NFC Type 4的标准,支持的数据速率可达848Kbps, SPI接口可以MCU进行有效的沟通。
2 硬件电路设计
2.1 TRF7970A模块硬件电路设计
TRF7970A是一款13.56MHz RFID高集成度的射频前端芯片,完全支持NFC的协议标准,通过对该芯片的ISO Control寄存器进行配置,可以设置成为不同模式的工作状态;TRF7970A支持SPI和并口两种通讯接口模式,宽电压(2.7V~5.5V)供电,内部集成了LDO,支持5种电源管理模式,在5V供电的情况下输出功率可达200mW。接收回路有两路(RX1和RX2),相位相差90度,保证接收的稳定和可靠性,其基本的硬件电路如下图所示:
nfc
图2 TRF7970A射频前端电路
射频前端匹配到50欧姆的射频阻抗,基本的匹配网络如下所示:
nfc
图3 TRF7970A射频前端匹配网
