电池
法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
法拉电容是可以充当电池使用的,因为它具有以下优点:
1、充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
2、循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万?危挥?“记忆效应”;
3、大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
4、功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
使用时候直接当普通电池使用就行了。
自己做了一个手摇发动机,担心摇的时候不均匀,想到了电容,想连起来之后摇快了就会把多余的电存起来,摇慢了就会把电放出来。
不过,如果出来的电是交流,则需要加整流电路,然后就是注意摇出来的电压不要超过电容的额定电压,否则会烧掉电容,电容越大,则输出的电压越平稳。
首先,你要确定你的发电机是否自带整流电路,如果不带,加整流才有意义,还有你要测试一下输出电压是多高,用万用表或者示波器可以看到。如果太高,可以将几颗灯珠串联。其实也有一个简单的办法,你串联几个灯珠,然后直接连载发电机上,然后手摇发电,如果灯珠太亮就再加,如果不亮,就减少,一直到感觉合适,如果选的是2.5V的灯珠,就用个数乘以2.5V,就得到电容耐压 ,当然要选一定规格的,可以是16V或者25V或更高,容量100微法(100μF)以上的就好了,当然越大越好,可以多并联几个。连接方法如下:
