ups供电时间计算公式_ups电源后备时间计算
UPS
20人已加入
后备时间就是市电断电后UPS能够提供给计算机等设备的最大供电时间。你带的设备主功率越大,实际供电时间越短。后备时间是指额定的功率下的最大供电时间。
ups供电时间计算公式
UPS供电时间计算公式 基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C 放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h 放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 b. 计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
c. 计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:
3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9
得出:电池放出容量= 24.3(Ah)
电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)
结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块
ups电源后备时间计算
ups电源在市电停电后,UPS能够后备的时间有多久?这是每个通信设备维护人员都很关心的事。很多人都想知道UPS电源后备时间怎么计算,大部分人本能的都是去找UPS后备时间计算公式,实际上并不需要这么复杂,使用动力助手,直接输入参数,就可以得到结果。
工具/原料
动力助手,这个软件可以在百度搜索动力助手下载
方法/步骤
动力助手是绿色软件,最新版本是V2.0版,直接双击打开动力助手,打开软件后可以看到头部导航菜单有个常用计算,点击一下常用计算按钮,导航至UPS相关计算
UPS
查看你所要计算后备时间的UPS的运行信息,你需要收集的信息如下:
(1)电池单体是12V还是2V;
(2)电池是多少AH的,这个直接查看电池单体的外壳即可得到,无需任何处理。
(3)电池组一共有几组;
(4)每组电池有多少节;
(5)UPS输出的A、B、C三相输出电流;
准备好上述数据后,如果你的电池组单体是12V的则选择第1个计算器,如果是2V单体的,则选择第2个计算器
UPS
举个实例计算一下:
12V单体电池组,电池容量为100AH,一共2组,每组40节,A、B、C输出三相电流分别为12A、16A、14A,我们输入计算器查看一下后备时间是多少?
计算结果毫不费力的出来了,后备时间为480分钟。
UPS
注意事项
电池单体是12V还是2V选择要正确
电池节数注意数一下,确认一下不要搞错
电池安时数如果是比较特殊的定制电池容量,选择最接近的安时数即可
电池组数不要搞错
如果是单相的UPS,只需要输入A相输出电流,其他设为0即可
