单片机读取sd卡数据_51单片机读写SD卡程序详解
电子常识
2573人已加入
  SD卡简介
  SD卡是Secure Digital Card卡的简称,直译成汉语就是“安全数字卡”,是由日本松下公司、东芝公司和美国SANDISK公司共同开发研制的全新的存储卡产品。SD存储卡是一个完全开放的标准(系统),多用于MP3、数码摄像机、数码相机、电子图书、AV器材等等,尤其是被广泛应用在超薄数码相机上。SD卡在外形上同MultiMedia Card卡保持一致,大小尺寸比MMC卡略厚,容量也大很多。并且兼容MMC卡接口规范。不由让人们怀疑SD卡是MMC升级版。
  另外,SD卡为9引脚,目的是通过把传输方式由串行变成并行,以提高传输速度。它的读写速度比MMC卡要快一些,同时,安全性也更高。SD卡最大的特点就是通过加密功能,可以保证数据资料的安全保密。它还具备版权保护技术,所采用的版权保护技术是DVD中使用的CPRM技术(可刻录介质内容保护)。
  #include 《reg52.h》//程序通过调试
  #include 《stdio.h》
  //定义SD卡需要的4根信号线
  sbit SD_CLK = P3^7;
  sbit SD_DI = P3^5;
  sbit SD_DO = P3^6;
  sbit SD_CS = P3^4;
  //定义按键端口
  sbit KEY = P2^7;
  //定义512字节缓冲区,注意需要使用 xdata关键字
  unsigned char xdata DATA[512];
  void delayms(unsigned int count)
  int i,j;
  for(i=0;i《count;i++)
  for(j=0;j《260;j++);
  //写一字节到SD卡,模拟SPI总线方式
  void SdWrite(unsigned char n)
  unsigned char i;
  for(i=8;i;i--)
  SD_CLK=0;
  SD_DI=(n&0x80);
  n《《=1;
  SD_CLK=1;
  SD_DI=1;
  //从SD卡读一字节,模拟SPI总线方式
  unsigned char SdRead()
  unsigned char n,i;
  for(i=8;i;i--)
  SD_CLK=0;
  SD_CLK=1;
  n《《=1;
  if(SD_DO) n|=1;
  return n;
  //检测SD卡的响应
  unsigned char SdResponse()
  unsigned char i=0,response;
  while(i《=8)
  response = SdRead();
  if(response==0x00)
  break;
  if(response==0x01)
  break;
  i++;
  return response;
  //发命令到SD卡
  void SdCommand(unsigned char command, unsigned long argument, unsigned char CRC)
  SdWrite(command|0x40);
  SdWrite(((unsigned char *)&argument)[0]);
  SdWrite(((unsigned char *)&argument)[1]);
  SdWrite(((unsigned char *)&argument)[2]);
  SdWrite(((unsigned char *)&argument)[3]);
  SdWrite(CRC);
  //初始化SD卡
  unsigned char SdInit(void)
  int delay=0, trials=0;
  unsigned char i;
  unsigned char response=0x01;
  SD_CS=1;
  for(i=0;i《=9;i++)
  SdWrite(0xff);
  SD_CS=0;
  //Send Command 0 to put MMC in SPI mode
  SdCommand(0x00,0,0x95);
  response=SdResponse();
  if(response!=0x01)
  return 0;
  while(response==0x01)
  SD_CS=1;
  SdWrite(0xff);
  SD_CS=0;
  SdCommand(0x01,0x00ffc000,0xff);
  SD_CS=1;
  SdWrite(0xff);
  return 1;
  //往SD卡指定地址写数据,一次最多512字节
  //unsigned char SdWriteBlock(unsigned char *Block, unsigned long address,int len)
  unsigned char SdWriteBlock(unsigned long address,int len)
  unsigned int count;
  unsigned char dataResp;
  //Block size is 512 bytes exactly
  //First Lower SS
  SD_CS=0;
  //Then send write command
  SdCommand(0x18,address,0xff);
  if(SdResponse()==00)
  SdWrite(0xff);
  SdWrite(0xff);
  SdWrite(0xff);
  //command was a success - now send data
  //start with DATA TOKEN = 0xFE
  SdWrite(0xfe);
  //now send data
  //for(count=0;count《len;count++) SdWrite(*Block++);
  for(count=0;count《len;count++) SdWrite(count);
  //for(count=0;count《len;count++) SdWrite(0xFF);
  for(;count《512;count++) SdWrite(0);
  //data block sent - now send checksum
  SdWrite(0xff); //两字节CRC校验, 为0XFFFF 表示不考虑CRC
  SdWrite(0xff);
  //Now read in the DATA RESPONSE token
  dataResp=SdRead();
  //Following the DATA RESPONSE token
  //are a number of BUSY bytes
  //a zero byte indicates the MMC is busy
  while(SdRead()==0);
  dataResp=dataResp&0x0f; //mask the high byte of the DATA RESPONSE token
  SD_CS=1;
  SdWrite(0xff);
  if(dataResp==0x0b)
  //printf(“DATA WAS NOT ACCEPTED BY CARD -- CRC ERROR\n”);
  return 0;
  if(dataResp==0x05)
  return 1;
  //printf(“Invalid data Response token.\n”);
  return 0;
  //printf(“Command 0x18 (Write) was not received by the MMC.\n”);
  return 0;
  //从SD卡指定地址读取数据,一次最多512字节
  unsigned char SdReadBlock(unsigned char *Block, unsigned long address,int len)
  unsigned int count;
  //First Lower SS
  //printf(“MMC_read_block\n”);
  SD_CS=0;
  SdCommand(0x11,address,0xff);
  while(SdRead()!=0xfe);
  for(count=0;count《len;count++) *Block++=SdRead();
  for(;count《512;count++) SdRead();
  SdRead();
  SdRead();
  SD_CS=1;
  SdRead();
  return 1;
  //printf(“Command 0x11 (Read) was not received by the MMC.\n”);
  return 0;
  void initbaud(void)
  TMOD=0X20;
  TH1=0XFD;
  TL1=0XFD;
  PCON=0X00;
  TR1=1;
  SCON=0X50;//8位波特可变
  //SCON=0X52;//8位波特可变 TI开中断
  //主程序
  main()
  unsigned int i;
  unsigned long AddTemp=331264;//SD卡地址第一个数据物理地址初始值,可以用winhex查看,这里是641物理扇区,512x641=328192,根据实际SD卡内容更改
  delayms(5);
  SdInit(); //SD卡初始化
  while(1)
  SdWriteBlock(AddTemp,512);
  delayms(1000);
  AddTemp=331264;
  SdReadBlock(DATA,AddTemp,512);//每次读出512字节放到缓冲区
  initbaud();
  for(i=0;i《512;i++)
  SBUF=DATA[i];
  while(!TI);
  TI=0;
  delayms(1);
  while(KEY); //等待按键按下继续执行
评论(0)
发评论
chenxitianlan 2023-07-25
0 回复 举报
我记得振南出国fat文件系统,当时感觉挺好的,后来不知道咋没有了,华怡科技出过一个详细的SD卡操作视频,用户的时stm32讲解的,挺好的,不过要钱,某宝有,但是他的时stm32的,讲的倒是可以 收起回复
