蚁群算法解决tsp问题
编程实验
72人已加入
控制蚁群算法走向的关键是信息素,信息素类似遗传算法的适应性函数,类似退火算法的评价函数,影响着其中一只蚂蚁的下一步的选择。
蚂蚁:类似遗传算法的染色体,就是一条解,在tsp问题中蚂蚁的路径就是tsp的解。
信息素:评价函数,与路径成反比
蚂蚁数量:一次迭代有多少只蚂蚁在跑(注意不是一起跑,而是先后放上一只蚂蚁)
迭代次数T:所有蚂蚁跑完视为一次迭代周期。
程序流程:
1,随机生成距离矩阵
进入循环while(t
2,信息素递减(只有较近的信息素才能影响这一步)
3,对于每一只蚂蚁,随机生成起点,标记起点为访问过
进入循环(寻找城市数量-1次)(起点已经有了)
4,寻找周围城市的最大信息素
5,随机生成0~1的数如果小于bugp(蚂蚁正常选择)则从最大信息素城市中找一个作为下一个
否则(蚂蚁犯错误了,有木有感觉像退火算法里的允许犯错的那个函数)随机生成一个未访问过的点作为下一个(因为至少你要保证可行吧)
6,标记这个点被访问过
修改信息素,修改方式为原来信息素+Q/这条路径长度(Q为1个常数)
t++;
输出最优解。
[objc] view plain copy#include 《stdio.h>
#include
#include
#include
#include
#define T 1000//最大迭代次数
#define n 1000//蚂蚁数量
#define cities 10//城市数量
#define bugp 0.9//每一次选择操作的出错概率
#define alpha 0.1//每一次信息素的消失速率
#define Q 1
int start;
int biggest[cities],biggestsum;//储存信息素最多时所对应的点(毕竟信息素最大值所对应的边不止一条,biggest记录下那些边的对应的终点,biggestsum为biggest的元素个数)
int distance[cities][cities];//城市的距离矩阵
double phe[cities][cities];//边所对应的信息素浓度(之所以选择边是因为点容易受到周围优秀的点的影响)
int ant;//蚂蚁当前所在点
int bugsum,bugTry[cities];//出错时可供选择的城市数量和城市下标
int visit[cities];//用来标记城市是否已经经过
int path[n][cities+1];//记录每一个蚂蚁所走过的城市
void initdistance()
int i,j;
memset(distance,0,sizeof(distance));
srand(time(NULL));
for (i=0;i
for (j=i+1;j
distance[i][j]=rand()%100;
distance[j][i]=distance[i][j];
printf(“城市的距离矩阵如下:\n”);
for (i=0;i
for (j=0;j
printf(“%4d”,distance[i][j]);
printf(“\n”);
int main()
int i,j,k,p,t,n1,n2,r;
double d;
double max;//记录下最大信息素浓度
double sumdistance;
initdistance();//初始化城市矩阵
t=0;
for (i=0;i
for (j=0;j
phe[i][j]=1;//初始化每一条边的信息素浓度
srand(time(NULL));
for (i=0;i
path[i][0]=rand()%cities;//每一个蚂蚁随机在起点
while(t《T)
for (i=0;i
for (j=0;j
phe[i][j]=phe[i][j]*alpha;//每一次信息素逐渐消逝
for (i=0;i
start=path[i][0];//记录下起点
memset(visit,0,sizeof(visit));//清零标记数组
visit[start]=1;
ant=start;
for (j=1;j
bugsum=biggestsum=max=0;
for (p=0;p
if (!visit[p])
max=max>phe[ant][p]?max:phe[ant][p];//寻找周围最大的信息素的那条边(其实是为了找到那个p点)
for (p=0;p
if ((max==phe[ant][p])&&(!visit[p]))
biggest[biggestsum++]=p;//记录下信息素浓度最大的点(注意一般不止一个点)
for (p=0;p
if (!visit[p])
bugTry[bugsum++]=p;//记录下总共可供选择的点
d=rand()%100;
d=d/100;
if (d
ant=biggest[rand()%biggestsum];//选择信息素最大的点
else//如果蚂蚁选择错误
ant=bugTry[rand()%bugsum];//只选择成立的点(未必最优)
visit[ant]=1;
path[i][j]=ant;
//上面是每一只蚂蚁的选择,而一次全部选择后,更新信息素
for (i=0;i
sumdistance=0;
for (j=1;j
n1=path[i][j-1];
n2=path[i][j];
sumdistance=sumdistance+distance[n1][n2];
n1=path[i][cities-1];
n2=path[i][0];
sumdistance=sumdistance+distance[n1][n2];//注意要回到起点
for (j=1;j
n1=path[i][j-1];
n2=path[i][j];
phe[n1][n2]=phe[n1][n2]+Q/sumdistance;//更新信息素,注意因为信息素还要再次递减,所以就好比2进制的权,越靠近话语权越重
n2=path[i][0];
t++;//这样迭代次数+1
max=999999;
for (i=0;i
sumdistance=0;
for (j=1;j
n1=path[i][j-1];
n2=path[i][j];
n2=path[i][0];
if (sumdistance
max=sumdistance;
r=i;
printf(“最短路径为:%.4f\n”,max);
printf(“路径为:\n”);
for (i=0;i
printf(“%d ”,path[r][i]);//第r个蚂蚁是最优的
printf(“%d\n”,path[r][0]);
return 0;
蚁群算法
总结:蚁群算法的关键在于信息素,而影响信息素的因素只有两个:蚂蚁选择这条路径的数量和时间的流逝(越往后,越是之前的信息素影响就越弱)。
同时注意虽然现实中蚂蚁是同时去找食物,但是在蚁群算法中蚂蚁出发却是有先后之分的,而所有的蚂蚁走完就视为一次迭代。
