法拉电容特点及寿命
电容器
220人已加入
法拉电容主要由极化电极、集电极、电解液、隔膜、引线和封装材料几部分组成。电极材料、电解质的组成、隔膜质量以及电极制造技术对法拉电容的性能有决定性的影响。
法拉电容是利用双电层原理的电容器。当外加电压加到法拉电容的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在法拉电容的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,法拉电容为正常工作状态(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着法拉电容放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出法拉电容的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。
法拉电容的特点
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”,也不存在过度放电的问题;
(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)功率密度相对较低,约为300W/KG~5000W/KG,仅相当于锂电池的1/5~1/10;
(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;
(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
(8)检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)容量范围通常0.01F--1000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。
超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。
缺点:
(1)目前超级电容的耐压均不高。实际使用中过压保护电路必不可少。有人经常将二个到多个超级电容串接来接入大电压环境中。这种做法是不对的。因为随着电容的漏电,而电容的品质又不尽相同,在后期多次的充放电后容易造成局部单元过充而击穿的现象。
(2)超级电容毕竟不是电池,存在电压随着放电而逐渐下降的问题,所以需要较复杂的输出电路。
法拉电容,超长使用寿命
法拉电容与普通电池不同,它是一种电化学原件,它存储的过程中不会发生化学反应,,法拉电容可以在较小的体积下就能达到法拉级的容量,不需要专门的充电与放电,是一种绿色环保产品,法拉电容相对于电池来讲他可以反复传输能量,而不会同普通电池一样减少使用寿命,法拉电容的寿命比较长,充放电次数是铺通电池的500倍,循环使用性强。法拉电容没有有害的化学物资,无污染、保护环境。适合出口企业采用。
超级电容器的耐压较低通常只有2.5V允许浪涌电压为2.7V,因此,对于单个超级电容器而言,充电器的最大输出电压不能超过2.7V,只要超级电容器的工作电压在安全电压以内,超级电容器的使用寿命是非常长的,循环充放电次数可以达到10-50万次。
正是因为超级电容器的工作电压低,常常需要将数个超级电容器串联使用以提高工作电压,由于超级电容器存在不平衡性,在进行串联使用时必须保证任意超级电容器的充电电压都不得高于2.5V,解决办法就是采用电池均衡器。
法拉电容主要有2个用处:高功率脉冲的应用以及瞬时功率的保持。高功率脉冲应用的优势:短时间内流向负载多电量;瞬时功率维护应用的优势:要求连续像负载提共功率,维持时间一般为十几秒或几分钟。短时间功率维持的一个基本应用是断电时磁盘驱动头的复位。不一样的机器对法拉电容的参数要求也是不一样的。高功率脉冲应用是利用法拉电容较小的内阻,而短时间功率保持是利用超电容大的静电容量。
超级电容的功率密度是普通锂电池的几十倍以上,且对充电的电路要求也不高,节约充电与放电时间。超级电容的充放电次数超过五十万次,若每天充电放电二十,可连续使用六十八年之久。远远延长了使用寿命。此外,超级电容可以串联成电容组,可以增加更大的储存量。
评论(0)
发评论
h1654155996.6327 2019-08-12
0 回复 举报
我们是生产法拉电容 超级电容的厂家 生产各种型号系列,可以联系我, QQ:1213852136 电话:15134191987 收起回复
