ups电源有稳压功能吗_稳压器和UPS的作用一样吗
UPS
20人已加入
ups电源
即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
很多人在购买UPS电源时,都有这样的疑问,UPS电源一定要购买带稳压功能的吗?关于这个问题下面给大家总结了一下。
电网的供电在不同的时间段,供电工作量都处在不同的峰值,变化及不稳定因素较多,因此用户在日常用电的时候经常会碰到电压不稳的情况。在工作当中,由于电压时高、时低不停的变化很容易造成电脑莫名其妙的死机,或服务器无故宕机,给中小企业在日常业务开展当中造成带来很多不必要的麻烦。因此UPS电源另外一个重要功用即是稳压。市场中行业用的高端UPS电源都集成了稳压功能,而适用中小企业的UPS电源标配稳压功能的后备式UPS电源却凤毛麟角。
UPS电源特点
UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。
UPS电源具有稳压功能么
1、高档的UPS电源,会将市电稳压后供应给负载使用,相当于一台交流市电稳压器。 当市电中断时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变器转换成稳定的220V向负载继续供电。 所以具有稳压功能。
2、低档的UPS电源,仅仅将市电直通到负载,没有交流稳压功能。 当市电中断时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变器转换成稳定的220V向负载继续供电。 所以对市电没有交流稳压功能,但对逆变交流,具有稳压功能。
稳压器和UPS的作用一样吗
作用是不一样的,稳压器和UPS不间断电源的使用范围都很广泛,但是稳压器和UPS电源是有区别的,有很多人总是错误的认为稳压器就是UPS。UPS与稳压器究竟有什么区别,下面具体分析一下:
1、UPS电源分为在线式UPS电源和后备式UPS电源,一般家用电脑配备的就是属于后备式UPS电源的,它属于备用电源的一种;后备式的是带稳压部分的,采用的是继电器换挡稳压方式,稳压效果很差,不能算稳压器。
2、在线式UPS电源:在线式UPS电源在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经过滤得非常干净,因此,由在线式UPS电源逆变出来的电压很稳定。高频UPS的好处是体积小,重量轻,工作效率高,其坏处是抗过载抗冲击能力差。工频UPS电源效果比较好,但是体积笨重,价格贵。
3、稳压器:它是针对电网电压不稳设计的,主要是为后端设备保护之用,对设备保护功能较完善。一般大型UPS电源还必须配备稳压旁路系统(稳压器),稳压器的作用范围很是广泛,几乎需要用到电的地方都能用到(当然前提是电压不稳)。一般家里带电脑、电视机等,选择高精度全自动稳压器就可以了,市场有SVC系列交流稳压器或者叫ZTY系列,价格也便宜;如果是工业用的话就用大功率补偿式交流稳压器,有机械式和电子式之分,一般电子式的是无需更换碳刷,简单实用方便,但是用电场所电压偏低,选择可以手动调节的机械式稳压器就比较合理,将电压手动调整过来,保证机器正常工作。
上面对稳压器和UPS电源都进行了简单的介绍,实际上之间最大的区别是:稳压器只稳压;UPS不但能够起到稳压作用,停电后还能够由电池逆变继续供电,保证设备不掉电。
