SiTime推出MEMS参考时钟支持新物联网应用所需的最佳尺寸、功耗和精度
- 1Hz至2MHz,理想适用于超低功耗MCUs和AFEs
- 2µA功耗,电池寿命可达10年
- ±5ppm, 实现精准的计时和最低功耗
- 1.2mm^2的最小型振荡器, 占用面积减少80%以上
基于MEMS技术的时序解决方案领导者、MegaChips公司(东京证券交易所股票代码:6875)全资子公司SiTime Corporation推出频率范围更广的SiT1569振荡器和SiT1576 Super-TCXO。上述独特的时序解决方案采用微型芯片级封装( CSP),有助于纽扣电池供电的物联网传感器持续工作达10年时间。由于采用SiTime的革命性TempFlat™ MEMS和混合信号技术,上述产品提高了计时准确性, 并降低了系统功耗。超级可靠,低抖动的SiT1576和SiT1569基准时钟设计用于驱动微控制器( MCUs)和模拟前端(AFE)模块,支持多种便携式物联网应用,如恶劣工作条件下的铁路活动传感器、地震传感接口应用和个人医疗诊断设备等。
SiTime市场部执行副总裁Piyush Sevalia指出:“SiTime独到的时序产品致力于为最严峻挑战的设计提供解決方案。伴随着物联网的快速发展,小体积、长效电池寿命、以及高精度时序等要求, 日益占据了重要的地位。SiT1569振荡器和 SiT1576 Super-TCXO提供了支持新物联网应用所需的最佳尺寸、功耗和精度。”
关于SiT1569振荡器和SiT1576 Super-TCXO
由于取代了可选频率有限或内部生成(MCU)高功耗频率,而且外形硕大的石英振荡器,MEMS时序解决方案提供了設計人員前所未有的电池寿命,并大幅减小尺寸,杜绝了精度不足和I/O引脚占用问题。
主要技术参数:
- 最小封装CSP-4比石英解决方案减小空间占用多达80%
* 1.5mm x 0.8mm( 1.2 mm^2面积)
* 0.60mm 高, 外形更隐蔽
- 供电电流* 2.5µA(100kHz,SiT1569)* 5.5µA(100kHz,SiT1576)
- 频率范围(工厂编程有助于快速交付)* 1Hz 至 2MHz(SiT1576)* 1Hz 至 462kHz(SiT1569)
- 全面包容性频率稳定性,包括初始偏置和工业工作温度(-40至+85℃)范围内的差异。更准确的时钟能改进时序, 延长电池寿命。
* ±5ppm(SiT1576)* ±50ppm(SiT1569)
- 出色的抖动性能* 2.2ns RMS周期抖动(100 kHz,SiT1569)* 4.0ns RMS周期抖动(100 kHz,SiT1576)
- 提高启动速度高达65%* 300毫秒(最大)
- 最高可靠性和耐用性;MEMS谐振器比石英小500到1000倍* 耐冲击与抗振能力提升30倍* 10亿小时MTBF,可靠性提升30倍
