后备式ups主要优缺点
UPS
20人已加入
UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,中文名字叫做不间断电源。UPS是一种在市电停电的情况下,能为用电设备提供持续的稳压稳频的交流电输出的电源装置。UPS通常带有储能装置,根据工作方式,输出容量,相数等的不同,UPS可以分为很多种类。根据工作方式,分为后备式、在线互动式及在线式三大类。后备式UPS,又称非在线式UPS,又称离线式(off line)。新标准IEC62040-3规定为被动后备式(passive standby)。
UPS电源厂家系统由整流模块、逆变器、音电池、静态开关、锁相环路等组件构成。整流模块为能量变换装置(Ac/Dc),逆变器也是能量变换装置(Dc/Ac),菩电池为储能装置。通常容量大于5kv.A的uP5都带有旁路装置。因为整流、逆变电路在专业基础课程中已经涉及到,其原理大致相似,因而,这里不再进行详细介绍,只对UPS系统的工作原理、静态开关、锁相环路及蓄电他作简明的阐述。下面,先就几种常见的UPS介绍其工作原理框图。
后备式UPS主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合。后备式UPS切换时间一般小于10毫秒,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上切换时间很短,而一般计算机或用电设备本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,用电设备一般不会因为这个切换时间而出现问题。
后备式ups基本工作原理
市电供电正常时,工频交流电经过滤波器、自动调压器、继电器触点sl向负载供电。UPS电源厂家对于市电供电中止时,改由苫电池和逆变器向负载供电,由逆变器将直流电源变成交流电源,经过继电器触点s:向负载供电。
图中,控制电路用于检测逆变器输入侧和输出侧电压,并产生PWM调制脉冲,向逆变器的功率开关提供驱动信号,使逆变器输出稳频稳压交流电,供负载使用。蓄电池的放电时间由负载容量决定,通常产品说明书上都有详细的说明和图解。茸电池在市电恢复时由整流器进行充电而补足。
后备式ups优缺点
这种UPS最大的长处是结构简单,成本较低,噪音小。UPS电源厂家发现但后备式UPS的本质特点是逆变器高线,因而逆变形平时处在备用状态。并且,因为容量小,切换开关大多选用疾速切换的继电器(2—5mg)而没有选用更高速切换的静态开关,因而,切换时间相对长一些。当市电正常时,UPS将市电直接导通到负载端,也就没有整流、滤波等功能,易受电网电压及谐波电流的影响。只有当市电输入中止或供电质量超出UPS正常输入范围时,才起动逆变器切换到电池放电状态,UPS输出准方波。因为该类UPS输入范围窄.容量小,输出供电质量差,因而综合可用性差,UPS电源厂家认为只适合于单台Pc等非重要场合的通常性电源维护,例如家庭用电脑的维护。
