在线式ups的结构和特点
UPS
20人已加入
在线式UPS是指不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,逆变器一直处于工作状态。所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。
在线式ups工作方式
在市电正常时,市电经由突波吸收滤波电路→交流电转换直流电电路→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载,并同时对电池充电;一旦微处理器控制电路侦测到市电中断,则立即由电池放电→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载使用。如果,微处理器控制电路侦测到UPS故障,此时UPS会借由继电器(RELAY)跳至旁路(BYPASS),由市电供应负载电力,并发出声响警告使用者。
在线式ups优点
又名ON LINE UPS,大部分UPS都具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。真正的在线式是: 浮充的同时逆变,就是说一边是充电电路、一边是逆变器,中间是电池,根本不须微处理器电路侦测和切换,0切换时间。欧易美在线式UPS系列除了具备传统在线式功能外,更为要求极高可靠度的用户着想,多重设计保护功能的设计使故障率大为降低,有效提高使用电源的安全性与可靠性,为用户最重要的设备提供安全无忧的电力保障。
说到UPS电源,人们知道UPS电源按照不同的分类方法,可以划分为很多种的类型,今天就目前市场上最常见使用最广泛的主流在线式UPS电源说说其特点。
所谓在线式UPS电源,指的是不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态,在线式UPS一般为双变换结构。双变换是指UPS正常工作时,电能经过了AC/DC、DC/AC两次变换后再供给负载。
在线式UPS的逆变器一直处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波*,同时对蓄电池充电管理;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。
那么使用这种工作方式的在线式UPS又具备哪些特点呢?
由于在线式UPS无论是在市电正常时,还是在市电中断由机内蓄电池向逆变器供电期间,它对负载的供电均是由UPS的逆变器提供。正因为如此,从根本上消除了来自市电电网的任何电压波动和*对负载工作的影响,真正实现了对负载的无*稳压供电。这显然不是任何一种抗*交流稳压电源所能解决的。当市电电压变化范围为180~250V时,它的输出电压稳定范围可达220V±3%,正弦波的工作频率稳定范围在50Hz±1%。
在线式UPS输出正弦波的波形失真系数最小,一般小于3%。
市电中断时在线式UPS能真正实现对负载的不间断供电。只要机内蓄电池能向UPS逆变器提供能量,无论市电是否中断,在线式UPS都是由逆变器向负载供电。因此,从市电供电到市电中断的过程中,在线式UPS内部并没有产生任何转换动作,其对负载供电的转换时间为零。
在线式UPS同后备式UPS相比,具有优良的输出电压瞬变特性。一般在l00%负载加载或100%负载减载时,它的输出电压变化范围为1%左右,这种变化的持续时间一般为1~3周波。
在线式UPS一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声较小,约为50dB。
在线式UPS的控制电路中,采用输入变压器、输出变压器及光电耦合器件等将“强电”驱动部分与“弱电”控制线路部分从电的角度隔离开来,因而电路的可靠性得到了极大的提高。这种UPS的故障率一般都很低。
以上便是在线式UPS电源的主要特点,也正是因为他具备这些传统后备式UPS所不具备的先进优势,所以目前才成为市场的主流。
在线式ups的结构和特点
在线式正弦波输出UPS的主要具有以下特点:
(1)由于在线式UPS无论是在市电正常时,还是在市电中断由机内蓄电池向逆变器供电期间,它对负载的供电均是由UPS的逆变器提供。正因为如此,从根本上消除了来自市电电网的任何电压波动和干扰对负载工作的影响,真正实现了对负载的无干扰稳压供电。这显然不是任何一种抗干扰交流稳压电源所能解决的。当市电电压变化范围为180~250V时,它的输出电压稳定范围可达220V±3%,正弦波的工作频率稳定范围在50Hz±1%。
(2)在线式UPS输出正弦波的波形失真系数最小,一般小于3%。
(3)市电中断时在线式UPS能真正实现对负载的不间断供电。只要机内蓄电池能向UPS逆变器提供能量,无论市电是否中断,在线式UPS都是由逆变器向负载供电。因此,从市电供电到市电中断的过程中,在线式UPS内部并没有产生任何转换动作,其对负载供电的转换时间为零。
(4)在线式UPS同后备式UPS相比,具有优良的输出电压瞬变特性。一般在l00%负载加载或100%负载减载时,它的输出电压变化范围为1%左右,这种变化的持续时间一般为1~3周波。
(5)在线式UPS一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声较小,约为50dB。
(6)在线式UPS的控制电路中,采用输入变压器、输出变压器及光电耦合器件等将“强电”驱动部分与“弱电”控制线路部分从电的角度隔离开来,因而电路的可靠性得到了极大的提高。这种UPS的故障率一般都很低 。
  • 相关推荐
  • UPS
