C-RAN架构下高能效的资源分配相关问题研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:10.72 MB | 2018-02-02
分享资料个
  快速日益增长的无线数据业务及大量普及的高速数据应用,促进了无线通信网络标准从3G到4G到现在SG的演进,但同时也对现有的网络架构带来了许多新的挑战,如由站点部署的密集化导致的系统功耗的增加等。而C-RAN (Cloud Radio Access Nehvork)作为一种新型的网络架构,为现有网络架构所面临问题的解决提供了可能。C-RAN是云无线接入网英文名称的缩写,其特点在于将传统基站中的基带处理单元和前端无线发射单元从地理位置上分隔开,通过高速光传输网络将这两个部分相连接,构成一种分布式RRH(Remote Radio Head,远端射频头)结合集中式BBU(Baseband Unit,基带处理单元)的架构。其优势一方面在于大大减少了基站选址建设部署方面的开销及空调等相关配套设施的数量,降低了运营维护的成本及系统运行的能量消耗;另一方面,集中式的处理架构也使得一些大规模的资源分配及干扰协调算法在实际网络中的应用实现成为可能,网络性能能够有效得到提升。而与此同时,C-RAN全新的系统架构也带来了一些新的技术层面的挑战,需要针对性地设计高效的多天线协作算法及无线资源的联合调度策略以充分利用C-RAN在架构上带来的优势。在这样的背景下,本文从C-RAN整体架构出发,以提高系统能效为目标,对其中的资源分配相关问题进行了研究,并提出相应的策略。
评论(0)
发评论
下载排行榜
