ups电源一直滴滴响原因及解决办法
UPS
20人已加入
机器本身都有一定的噪单,环境干净点的保养好的噪单小点。如果是报警声那有很多种情况,停电后电池供电、电压不稳造成电池供电、还有机器出现故障也会有报警等等。
UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
ups电源一直滴滴响原因
有如下几种原因:
一、提示音:
1、开机和关机时,“滴”的一声,告知按键开启或关断成功。
2、使用中间隔时间较长的(大约5秒)“滴”声,是告知现在是用电池供电,这时可能有两种情况,一是市电已经中断,二是市电电压太低,由电池在供电。
3、连续急促的“滴、滴”声,表明电池即将耗尽,UPS即将自动关机。
不同的UPS,设计的提示音不完全相同,提示内容表示方法也有多样,有的用指示灯,有的用电压、电流表,还有的用小尺寸显示屏。
二、噪音。
1、散热风扇呼呼声,这是难以避免的,特别是大功率UPS,声音较大。当然当发现比新购时声音大,应进行除尘,特别是风扇叶片上及防护网上的积尘。
2、嗡嗡声。工频正弦波输出UPS,内部有较大的变压器,当电池供电恢复市电以后,这是既要满足输出,又要给电池充电,变压器满负荷工作,发出50周交流哼声与机箱共鸣而有嗡嗡声。这是在特殊时候才产生的。
3、无规则噼、啪声,这很可能有故障了,这时应仔细观察,必要时停机检查。
平常应熟悉掌握所使用UPS的特点,遇到情况能从容应对。
UPS供电时滴滴响解决办法
UPS本来就是短时间供电的备用电源,“滴滴”的鸣叫声就是表示电网已停止供电,现在转为直流供电,由于内部的蓄电池容量极其有限,仅能维持几分钟时间的供电,这种“滴滴”的蜂鸣音正是提醒用户抓紧时间存储资料,以免发生未存储资料因‘强制’断电而丢失。
蜂鸣器一般情况下,是直接焊在主板上的;有解决的办法:1.用电烙铁加热拆卸,声音完全消失 2.用不干胶贴上蜂鸣器的出音口,还有声音,但明显减小。
从理论上说这样做是没有意义的,因为UPS只能给你提供几分钟的电源。
这个也可以额外解决,用一个大的蓄电池就行,电压要与机内电池一致。
