当你正在为家里或为办公室寻找理想的LED灯泡时,你首先要明确你的要求是什么,然后再选择你需要的光线和颜色。或者你可能只是想找到一个普通60瓦白炽灯泡的替代品。那么,选LED灯泡时需要考虑哪些事情?如何选择正确的LED灯泡?
低瓦数,高流明
你应该考虑的第一件事是如何省电和减少电费。如果灯的流明高,那么光线也更亮。LED灯泡与白炽灯泡相比,只需几瓦就可以提供很多流明。所以,你需要找到一个低瓦数、高流明的灯泡,因为这样可以节省电费。
平均而言,12瓦的LED灯泡就可以提供与60瓦白炽灯泡相同的光量。这意味着你可以节省大量的电,从而节省电费。
使用寿命
第二个,你应该考虑的是LED灯泡的使用寿命。如果一年中每天使用三小时,大多数LED灯泡可提供25,000至50,000个小时的光照。
颜色和显色指数
你应该考虑的第三个事情是LED灯泡的颜色。LED的一个好处是光线可以调到全光谱。LED灯可以是红色、黄色、绿色、蓝色、暖白色和冷白色。色温越低,即开尔文越低,白光就显得越黄。如果色温越高,则会出现偏蓝色。如果想要暖色,就要找约2700K的LED。在3000K,光线更像卤素灯。想要冷色的白光,就要找3500K到4100K的灯泡。5000K至6500K的灯泡模仿自然光或日光。
颜色的另一个方面是显色指数(CRI),可以反映出颜色在光线下的准确度。显色指数越高,LED灯泡点亮的物体就越多。
光的传播
LED灯泡在特定的方向发光。所以重要的是找出LED灯泡传播的角度。光的传播被称为光束角。市场上LED灯泡的光束角度分别为15,30,45,60和100,而120和180的很少。光束角小于30的,可作为聚光灯,其亮度或流明每瓦是最高的。它们中大多数的瓦特数小于5,特别适合于商店和需要突出特定区域的地方。
大于30°的光束角适用于筒灯等高功率LED灯。它们可以放在天花板上照亮房间,通常是超过5W的额定功率,多个这样的筒灯可以用来照亮房间。
如果天花板很高(超过3米),30-45度的光束角度就可以。如果天花板低于3米,那么最好使用60-100度的光束角度。
通过放置反射器和扩散器可以增加光束角度,但问题是如果光束角度增加,流明(或亮度)会降低。
正确的灯具
LED灯比传统的灯泡重一点,所以你应该检查现有的灯具是否可以支撑LED灯泡的重量。而且由于这些灯泡更长一些,所以可能你现在使用的灯罩覆盖不了它们。但是,要记住,LED灯泡不能完全封闭在灯具中,因为热量会缩短灯泡的使用寿命。如果你想在户外使用LED灯泡,那么灯泡要具有防风雨或能够承受潮湿的户外条件。
产品认证
LED灯泡符合一些安全标准非常重要。如果LED灯泡符合能源之星标准,会加分不少。因为能源之星认证对亮度、颜色和能源使用都有很高的要求。
保修期
由于LED灯泡比传统灯泡贵,所以你应该选择一个有制造商保修的品牌。一个好的LED灯泡应至少有三到五年的保修期。
