收音机定时器设计制作
1.2w人已加入
收音机长时间的不关机容易导致电池寿命缩短,收音机的寿命相对应的也会有所影响。本文将介绍如何制作一个收音机的定时开关,定时器简单也易携带。
使用收音机时常因忘了关机使长时间工作,不但缩短了电池寿命,对收音机的寿命也有一定影响。如加装一个定时开关,这些问题也就解决了。现在向大家介绍指触式定时器不但体积小(可装入收音机内),而且使用也十分方便。
指触式电子开关由于电路要求不高,只使用一个TTL与非门,TTL与非门耗电量很小,所以长期接在电路中不会影响电池使用寿命。
在需要收音机工作时,只要用手指接触装在机壳上的指触板,电容C1即通过R2放电,使与非门输入端为低电位,输出端为高电位,BG1导通并达到饱和,电池通过BG1向收音机供电。由于BG1饱和导通时,三极管的电压降只有0.1伏,所以收音机几乎得到全部的电池电压。
当手指离开指触板后,电源电流通过高阻值电阻R1向C1充电,由于电阻R1与电容C1的时间常数很大,Cl的电压上升很慢,一旦C1电压上升到与非门的开门电平(约为2.4伏)时,与非门输出端即翻转为低电平,BG1截止,收音机关闭。
定时器
收音机开机时间的定时控制决定于R1和C2.但是,在实际操作过程中可按指触时间的长短来控制,因为指触时间长、C1放电后剩余电压低,反之则高。通过指触时间长短控制C1剩余电压以达到定时器的定时控制要求,本定时器据测验,如指触1秒,开机约为5分钟,指触5秒,开机时间可达35分钟,本电路元件少,可以装入收音机内部。指触板用φlOmm薄铜片中间剪开后用强力胶粘在收音机侧面,然后用导线引入。
在使用的过程中,如需要比本机更长的定时时间,可适当增大C1的容量,但最好不要超过470uF,超过了这个值时,电容体积将会很大,袖珍收音机就不易放入。另外,电容的容量增大时,它的漏电量也相应增大,使定时器的精确性变得很差。
