7805稳压电源在车载行车记录仪上的应用
稳压电源
156人已加入
笔者发现山寨的行车记录仪电源会对收音机信号衰减(正规的DOD行车记录仪不会)。买了DOD正规行车记录仪,于是再干脆做一个7805电源,线性电源就更纯净了。
实测接5V电源,DOD的开机会冲一下到0.7A多,然后正常是在0.4~0.5A一直维持。
一、水泥电阻降压
想先加一个水泥电阻,给7805分一点压力,避免7805升温太高。
水泥电阻分压按0.5A电流算的,10Ω。
点烟器插座→水泥电阻→7805加50mm散热器→DOD行车记录仪。
发现:接上后,DOD开机开不起来。可能是开机电流不够,点不起DOD。
二、二极管降压
由于要适应开机0.7A电流,按1A算,水泥电阻怎么计算都不合适,于是取消水泥电阻。
想改用先二极管串3个,给7805分一点压力,避免7805升温太高。
点烟器插座→3个二极管串→7805加50mm散热器→DOD行车记录仪。
结果发现:二极管由于无散热器,温升巨高,有隐患,不行!
三、直接7805
没办法,直接采用7805得了,反正有另加了散热器,应该还好。
点烟器插座→7805加50mm散热器→DOD行车记录仪。
结果发现:DOD工作不正常,开起来了,运行一下,又自动关闭,又开、又关,一直这样。
于是加负载电阻11Ω左右测了一下,7805电压输出不正常,输出远没有5V。
如果负载电阻大一些,则输出OK。
四、7805需加输出电容
以前也碰到类似情况,可能是7805没有输出电容,导致无输出。加一个电解电容。
点烟器插座→7805加50mm散热器→电解电容→DOD行车记录仪。
结果完全OK,试用下来没有问题。7805由于有散热器,升温还好。
当初以为行车记录仪的电源输入上会有电容,就忽略了,结果可能它的电容很小,不够7805用的。
这么小的一个电路,折腾了好久,返工好几次,伤不起,看来无论多简单的电路,还是要先测试再用啊。
另:由于DOD的电源线较长,为避免电压损耗,7805的中间脚接一了一个二极管,提升输出电压到5.6V。DOD工作正常,没问题。
