Vishay宣布推出电流达1A的集成式功率光敏可控硅---VO2223B
1.2w人已加入
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,新推出电流达1A的集成式功率光敏可控硅---VO2223B,可直接驱动中功率的交流负载。Vishay Semiconductors VO2223B的dv/dt性能达到600V/μs,具有很高的稳定性和噪声隔离功能,可用于和工业设备。
这颗器件包括一个光学耦合的光敏可控硅,性能强劲的集成式功率双向可控硅,采用小尺寸DIP封装。由于不需要使用外置功率双向可控硅,VO2223B能有效降低设计成本,节省电路板空间。加上高dv/dt,这些优点的作用更加突出,扩大了安全余量,不需要昂贵的缓冲网络。
功率光敏可控硅的隔离电压高达600V,可控制240VAC的离线电压,而且还有足够的余量,使离线电压达到380VAC。器件的输入-输出隔离电压达到5300V,进一步提高了安全性。器件的最大输入触发电流只有10mA,很容易实现与数字逻辑的接口。
VO2223B适用于多噪声的环境,典型应用包括空调、冰箱、、洗衣机和电烤箱,以及智能家用、智能、地加热系统和磁性门控制中电机、阀门和泵的控制。
器件使用纯锡引脚,符合RoHS。
新的VO2223B功率光敏可控硅现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周。
