单片机STC12C5A60S2控制AT24C04的程序(C语言)
主芯片  : STC12C5A60S2 (1T)
工作频率: 12.000MHz
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P3^4;                //AT24C04的时钟
sbit SDA = P3^5;                //AT24C04的数据
BYTE BUF[16];                   //数据缓存区
BYTE code TESTDATA[] =
    0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
    0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SenDACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
void main()
    Delay5ms();
    AT24C04_ReadPage();
    while (1);
向AT24C04写1页(16字节)数据
将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
    BYTE i;
    AT24C04_Start();            //起始信号
    AT24C04_SendByte(0xa0);     //发送设备地址+写信号
    AT24C04_SendByte(0x00);     //发送存储单元地址
  for (i=0; i《16; i++)
  BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
  if (i == 15)
  AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
  else
  AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
  AT24C04_Stop(); //停止信号
  延时5微秒(STC12C5A60S2@12M)
  不同的工作环境,需要调整此函数
  此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
  void Delay5us()
  BYTE n = 4;
  while (n--)
  _nop_();
  _nop_();
  延时5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
  不同的工作环境,需要调整此函数
  void Delay5ms()
  WORD n = 2500;
  while (n--)
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  起始信号
  SDA = 1; //拉高数据线
  SCL = 1; //拉高时钟线
  Delay5us(); //延时
  SDA = 0; //产生下降沿
  Delay5us(); //延时
  SCL = 0; //拉低时钟线
  停止信号
  void AT24C04_Stop()
  SDA = 0; //拉低数据线
  SCL = 1; //拉高时钟线
  Delay5us(); //延时
  SDA = 1; //产生上升沿
  Delay5us(); //延时
  发送应答信号
  入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  void AT24C04_SendACK(bit ack)
  SDA = ack; //写应答信号
  SCL = 1; //拉高时钟线
  Delay5us(); //延时
  SCL = 0; //拉低时钟线
  Delay5us(); //延时
  接收应答信号
  SCL = 1; //拉高时钟线
  Delay5us(); //延时
  CY = SDA; //读应答信号
  SCL = 0; //拉低时钟线
  Delay5us(); //延时
  return CY;
  向IIC总线发送一个字节数据
  BYTE i;
  for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
  dat <<= 1; //移出数据的最高位
  SDA = CY; //送数据口
  SCL = 1; //拉高时钟线
  Delay5us(); //延时
  SCL = 0; //拉低时钟线
  Delay5us(); //延时
  AT24C04_RecvACK();
  从IIC总线接收一个字节数据
  BYTE i;
  BYTE dat = 0;
  SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据
  dat <<= 1;
  SCL = 1; //拉高时钟线
  Delay5us(); //延时
  dat |= SDA; //读数据
  SCL = 0; //拉低时钟线
  Delay5us(); //延时
  return dat;
  • 相关推荐
