螺杆空压机保护参数 螺杆空压机保养标准
电子常识
2593人已加入
螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件,采用最新型数控磨床内部制造, 并配合在线激光技术,确保制造公差精确无比 。其可靠性和性能可确保 压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是L/LS系列压缩机中的新产品。
螺杆空压机保护参数
机组运行参数检测:
吸气温度检测 检测范围-50~50℃;
排气温度检测 检测范围0~100℃;
油温传感检测 检测范围0~100℃。
能量位置检测 检测范围40~100%
内压比大小检测 检测范围3.5~7.5
吸气压力检测 检测范围0~1.6MPa;
排气压力检测 检测范围0~2.5MPa;
油滤前油压检测 检测范围0~2.5MPa;
油滤后油压检测 检测范围0~2.5MPa。
机组运行参数控制:
油泵起停控制
压缩机起停控制
能量增减控制
内压比大小控制
经济器电磁阀控制
压力变送器
选用美国Setra公司 C209型压力变送器四 支,输出4~20mA电流信号; 供电电压24VDC。 吸气压力变送器 测量范围0~1.6MPa; 排气压力变送器 测量范围0~2.5MPa; 油滤前油压变送器 测量范围0~2.5MPa; 油滤后油压变送器 测量范围0~2.5MPa。
温度传感器
选用德国JUMO公司PT100热电阻三支。
吸气温度传感器 测量范围-50~50℃;
排气温度传感器 测量范围0~100℃;
油温传感器 测量范围0~100℃。
能量位置:选用WDD32Z—3能量位置电位器,测量范围40~100%
螺杆空压机保养标准
任何机械设备在使用过程中都会出现故障,他会因为使用的工况、设备保养情况、使用的频率、操作的方式等等因素导致故障的出现,要做到“只有维护、没有维修”,那么设备必须做到有计划的进行设备保养、维护、巡检。并在保养、维护、巡检中要求售后人员能发现问题,如:环境问题、使用问题等,并进行有计划的维修。因此,特制定维护保养标准,分A级、B级和C级。
A级保养
每年的4-5月进行一次设备的大保养。
因为夏季来临,环境温度升高,是设备故障高发季节。如:超温,润滑油易变质等等都会造成设备不能正常运行,就需要对润滑循环系统进行清理,保证润滑系统畅通与散热。
螺杆空压机
螺杆空压机
B级保养
每3个月进行一次常规保养(根据设备运行的工况情况及设备使用的频率调整保养时间)
螺杆空压机
C级保养
每1-2个月进行一次设备巡检,巡检内容:
1、有计划针对性重点解决在例行保养中发现的待解决的问题。(《填写维修记录单》) 2、巡视每台设备运转情况,认真填写《设备巡检记录表》。 保养一台设备所用的时间估算:根据设备大小及保养等级。
A级保养:1.6M3—16 M3 1个工作日,20M3—40M3 1.5个工作日,50M3—80M3 2个工作日。 B级保养:1.6M3—25 M3 1个工作日,,30 M3—80M3 1.5个工作日。
