网关唤醒终端实现 唤醒下发算法设计
RF/无线
1764人已加入
今天我们来讲讲关于无线通信设计中唤醒下发算法的设计与实现,如何随时唤醒终端,网关和终端约定在一些时间窗口期通。
在电池供电的无线系统中,大部分时间终端都处于休眠状态,这时产生一个问题----如果网关需要随时唤醒终端,那该怎么办呢?答案是,设计一种优秀的“唤醒下发算法”,即网关和终端约定在一些时间窗口期通信。
我们先来看一些已有的唤醒算法:
一。 Semtech公司ClassA终端唤醒算法
算法
严格意义上讲,这不能称之为“唤醒算法”。
当终端主动上报后,间隔1秒(让网关有足够的处理时间)打开侦听窗口#1;
再间隔1秒,打开侦听窗口#2。
网关可以在窗口#1和#2下发数据给终端,完成一次数据通信。
二。 Semtech公司ClassB终端唤醒算法
算法
网关每隔128秒给终端发送一个BEACON,用于时间同步。终端在2个BEACON间隔(即128秒)按约定打开N个侦听窗口,网关可以在每个侦听窗口与终端通信。
三。 Contiki的CX-MAC唤醒算法
算法
网关执行N个如下唤醒序列:发送唤醒帧-》等待回应帧-》发送唤醒帧-》 ……
终端按时醒来侦听,如果接收到“唤醒帧”,比对该帧中目标地址是否为自己:
地址不符,直接休眠;
地址符合,发送回应帧,继续侦听并接收网关的数据帧。
四。 锐米通信公司的唤醒算法
锐米通信公司的LoRa网关和LoRa终端支持唤醒下发,它更高效率,更节能:
1. 采用CAD侦听,让LoRa终端更节能;采用锁相同步唤醒技术,让LoRa通信带宽更佳利用;
2. 采用快速地址匹配技术,使“非目标地址”LoRa终端快速休眠;
3. 采用跳频技术,让唤醒和数据通信从频率是分开,减少干扰;
4. 支持全网络广播,LoRa网关可以将信息快速广播给所有LoRa终端;
5. 与TDMA算法兼容,LoRa终端既能主动上报,又能随时唤醒;
6. 嵌入健壮性算法,处理:广播信息遗漏,通信信号微弱,实时更新配置等挑战。
