电阻丝的发热功率计算
电阻器
159人已加入
电阻丝炉的基本原理
它主要由电阻丝和绝热材料两部分组成,电阻丝是用来将电能转换成热能,绝热材料起保温作用。使炉膛达到要求的温度并有合适的温度分布,此外,炉体还包括炉管、炉架、炉壳、接线柱等。炉管用于放置试料,炉壳内容纳绝缘材料,炉架支撑炉体,接线柱用接通电源和电阻丝连接。电阻炉是一个将电能转换成热能的装置
电热丝发热的原理是电流的热效应。电流的热效应:当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应。实践证明,电流通过导体所产生的热量和电流的平方,导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。这是英国科学家焦耳和俄国科学家楞次得出的结论,被人称作焦耳定律、楞次定律。
电阻丝发热原理
电热丝是最为常见的一种发热元件,其作用是在通电后发热,将电能转化为热能。电热丝的应用范围很广,多种常用电热设备都会采用电热丝作为发热元件,因此电热丝在医疗、化工、电子、电器、冶金机械、陶瓷玻璃加工等行业都有应用。
1、电热丝的工作原理
电热丝的工作原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
2、电热丝的种类划分
电热丝的种类是根据电热丝的化学元素含量及组织结构不同来划分的。电热丝的种类有铁铬铝合金电热丝和镍铬合金电热丝。这两种电热丝作为电热元件,在功能特性方面各有不同。
3、铁铬铝合金电热丝的优缺点
铁铬铝合金电热丝的优点是运行温度高,实验得出铁铬铝合金电热丝的最高运行温度可到1400℃。铁铬铝合金电热丝的使用寿命长、电阻率高、表面复合高,并有较好的抗氧化性。
铁铬铝合金电热丝的缺点是在高温环境下的强度较低,随着温度的升高铁铬铝合金电热丝的可塑性会增强,也就是说铁铬铝合金电热丝在高温中容易发生变形,且变形后不易修复。
4、镍铬合金电热丝的优缺点
镍铬合金电热丝的优点是在高温环境中的强度高,长期高温运行不易变形,不易改变结构,且镍铬合金电热丝的常温塑性好,变形后的修复较为简单。此外,镍铬合金电热丝的辐射率高、不带磁性、耐腐蚀能力好、使用寿命长。
镍铬合金电热丝的缺点是运行温度不能达到上一种电热丝的水平。镍铬合金电热丝的制造需要使用镍,这种金属的价格高于铁、铬、铝的价格,因此镍铬合金电热丝的制造成本较高,不利于成本控制。
电阻丝的发热功率计算
电阻丝的发热功率等于电压的平方除以电阻,即P=(U*U)/R。
例如:电热丝的电阻是24.2Ω,供电电压是220V,功率P=(U*U)/R=(220*220)/24.2=48400/24.2=2000W。
发热丝的功率计算
1.关键看你量的是线电流还是相电流。如果两种接法,你量的都是线电流,而且电压也一样,自然功率一样;但要是量的是相电流,那就不同了,星型接法相电流等于线电流,而三角接法线电流等于1,732倍的相电流,因此在电压相同的情况下,三角接法的电动机功率将接近1.732倍的星型接法。
2.相同的加热器,接星形接法与接三角形接法功率相差多少,是根号3倍还是3倍P=√3UI.电加热路器看成纯电阻负载, 式中I(线电流)星接的只有三角接的1/3. 所以P三角=3P星。
3.线电流是:A,B,C 中的某一相与N(或地)之间的电流,电压是220V的相电流是:A,B,C中的某两相之间的电流,电压是380V的。
4.电压380v,三根电阻丝都是30欧姆的,请问星形和角形接法的总功率是多少?(都是接380v电压)星形的总功率是3*220^2/30=4840W 角形接法的总功率是3*380^2/30=14440W 星形的电压为什么用220v 380/√3=220V。
