iPhone电池还剩多少寿命_iPhone电池寿命查询方法
1.2w人已加入
其实一部手机对于用户来说,最关心的就是性能的问题以及手机电池的续航能力,往往很多手机硬体设定各方面参数都很高,但是手机电池续航能力却没那么给力。相信很多人都有这样的感触,新手机刚开始使用,电池一般都可以坚持个一天两天,但是随着时间的慢慢推移,过了几个礼拜、几个月之后,就开始发现手机续航能力越来越差,特别是大萤幕的手机,这种情况可能更加常见。
对于iPhone用户来讲,可能一部手机用了一年或者两三年,就会开始感觉到手机电池续航能力没那么好了,但是又不知道现在的电池容量可以达到多少?也就是目前的电池寿命还剩下多少?这个其实是可以从手机中直接查出来的。
在苹果手机的主萤幕上依次打开设置→隐私→诊断与用量,如果此时手机的诊断与用量不是出自于自动发送状态,那么,需要选择自动发送,然后等第二天再操作以下的步骤,否则是找不到想要的资料来查看电池寿命还剩下多少。
电池
打开设置→隐私→诊断与用量,选择自动发送
电池
当我们选择了自动发送之后,页面将会多出了一个诊断与用量数据,点击打开它进行查看
电池
这时,系统将展示了诊断与用量的数据列表,在里面找到“log-aggregated-最新日期”的选项,然后打开它
电池
在打开的页面中,找到图中红框的数据
放大红框,这就是我们要找的目标数据
里面的2800就是代表目前最大的电池容量为2800mAh,这是目前iPhone 6 Plus使用3个月之后的电池寿命,出厂的电池容量为2915 mAh,也就是已经使用了总容量的2800/2915,也就是大概96%。当然,这个数据也并不是一成不变,有时也会因为手机的温度而有所波动,你也来查查看吧,你的iPhone电池还剩下多少寿命?
