品佳推出智能功率模块 应用于通用型驱动器等领域的电机马达解决方案
电源/新能源
3395人已加入
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CIPOS™系列智能功率模块的,应用于驱动家用电器、电扇、水泵和通用型驱动器等领域的电机马达解决方案。
图示1-大联大品佳推出的英飞凌CIPOS™系列智能功率模块照片
该系列模块是大联大品佳代理的英飞凌最新推出的整合功率因子校正(PFC)功能的CIPOS™ Mini智能功率模块(IPM),它在同一封装中整合了单一开关升压PFC级与三相变频器。将PFC整合至变频器模块,使得整合式的CIPOS Mini智能功率模块能有效缩减系统尺寸和零件数量,节省PCB空间。该智能功率模块专为感应马达和永磁同步马达驱动额外增加单相PFC控制所设计,此代PFC产品也适用于空调和2 kW以下的马达控制等应用。
品佳
图示2-大联大品佳推出的英飞凌CIPOS™系列智能功率模块系统架构图
CIPOS Mini IPM的PFC IGBT运用外部驱动器电路,提升切换效能。IPM采用Trenchstop™ IGBT与优化的SOI闸极驱动器。带PFC功能的CIPOS Mini IPM目前产品提供20A与30A/600V,设计人员能选择20 kHz或40 kHz的PFC切换频率。CIPS mini封装有这良好热传导和电气绝缘,也提供EMI安全控制和过载等保护等功能。
该智能功率模块能效高,集成了最新的功率半导体和控制芯片技术,并运用了英飞凌先进的IGBT、MOSFET、新一代驱动和最新的散热技术。通过提高功率密度、增强系统耐用性和可靠性,该系列模块有效提升了系统性能和能效。其同时提供多种配置,以便优化PCB设计、减小产品尺寸并降低系统成本。功率模块有效简化了电机驱动的设计过程,提高了可靠性并降低了所需组件数量,还能大幅缩短上市时间。
品佳
图示3-大联大品佳推出的英飞凌CIPOS™系列智能功率模块规格图
2015年,英飞凌科技宣布购入LS Power Semitech 公司的所有在外流通股份。该公司为英飞凌与LS Industrial Systems于2009年于韩国合资设立。此项收购策略将提升英飞凌在智能型电源模块(IPM)成长市场上的全球竞争力。因此,大联大品佳将力推英飞凌智能型电源模块于消费性家电设备以及轻工业马达的应用。IPM可让冰箱、冷冻柜、洗衣机、烘衣机和冷气等消费型应用达到更高的节能效率。IPM产品系将功率半导体(例如 IGBT)和集成电路(IC)结合在高度可靠且体积精巧的单一封装内。
今天大联大品佳推出的英飞凌CIPOS™系列智能功率模块可应用于诸如空调压缩机驱动、空调室外机驱动、冰箱机驱动、洗衣机驱动、缝纫机驱动、水泵驱动、工业用电扇驱动、果汁机驱动、泛用型变频器驱动等领域。
