以python为例子讲解不写for循环
为什么要挑战自己在代码里不写for loop?因为这样可以迫使你去使用比较高级、地道的语法或库。文中以python为例子,讲了不少大家其实在别人的代码里都见过、但自己很少用的语法。
这是一个挑战。我要你避免在任何情况下写for循环。同样的,我也要你找到一种场景——除了用for循环以外,用其他方法写都太难。请分享你的发现,我非常想听到这些
距离我开始探索超棒的Python语言特性已经有一段时间了。一开始,这只是我给自己的一个挑战,练习使用更多的语言特性来替代我从其他编程语言那里所学到的。但是事情渐渐变得更有趣了!代码不止变得更简短整洁,而且看起来更加结构化和有规律,在这篇文章中我将更多地介绍这些好处。
首先,让我们退一步看看在写一个for循环背后的直觉是什么:
遍历一个序列提取出一些信息
从当前的序列中生成另外的序列
写for循环已经是我的第二天性了,因为我是一个程序员
幸运的是,Python里面已经有很棒的工具帮你达到这些目标!你需要做的只是转变思想,用不同的角度看问题。
不到处写for循环你将会获得什么
更少的代码行数
更好的代码阅读性
只将缩进用于管理代码文本
Let’s see the code skeleton below:
看看下面这段代码的构架:
# 1
with...:
for...:
if...:
try:
except:
else:
这个例子使用了多层嵌套的代码,这是非常难以阅读的。我在这段代码中发现它无差别使用缩进把管理逻辑(with, try-except)和业务逻辑(for, if)混在一起。如果你遵守只对管理逻辑使用缩进的规范,那么核心业务逻辑应该立刻脱离出来。
for循环
“扁平结构比嵌套结构更好” – 《Python之禅》
为了避免for循环,你可以使用这些工具
1. 列表解析/生成器表达式
看一个简单的例子,这个例子主要是根据一个已经存在的序列编译一个新序列:
result = []
foritem initem_list:
new_item = do_something_with(item)
result.append(item)
如果你喜欢MapReduce,那你可以使用map,或者Python的列表解析:
result = [do_something_with(item) for item in item_list]
同样的,如果你只是想要获取一个迭代器,你可以使用语法几乎相通的生成器表达式。(你怎么能不爱上Python的一致性?)
result = (do_something_with(item) for item in item_list)
2. 函数
站在更高阶、更函数化的变成方式考虑一下,如果你想映射一个序列到另一个序列,直接调用map函数。(也可用列表解析来替代。)
doubled_list = map(lambda x: x * 2, old_list)
如果你想使一个序列减少到一个元素,使用reduce
fromfunctoolsimportreduce
summation = reduce(lambdax,y: x + y,numbers)
另外,Python中大量的内嵌功能可/会(我不知道这是好事还是坏事,你选一个,不加这个句子有点难懂)消耗迭代器:
>>> a = list(range(10))
>>> a
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
>>> all(a)
False
>>> any(a)
True
>>> max(a)
9
>>> min(a)
>>> list(filter(bool,a))
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
>>> set(a)
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
>>> dict(zip(a,a))
{0: 0,1: 1,2: 2,3: 3,4: 4,5: 5,6: 6,7: 7,8: 8,9: 9}
>>> sorted(a,reverse=True)
[9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]
>>> str(a)
'[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]'
>>> sum(a)
45
3. 抽取函数或者表达式
上面的两种方法很好地处理了较为简单的逻辑,那更复杂的逻辑怎么办呢?作为一个程序员,我们会把困难的事情抽象成函数,这种方式也可以用在这里。如果你写下了这种代码:
results = []
# setups
# condition
# processing
# calculation
results.append(result)
显然你赋予了一段代码太多的责任。为了改进,我建议你这样做:
defprocess_item(item):
# setups
# condition
# processing
# calculation
returnresult
results = [process_item(item)foritem initem_list]
嵌套的for循环怎么样?
results = []
foriinrange(10):
forjinrange(i):
results.append((i,j))
列表解析可以帮助你:
results = [(i,j)
foriinrange(10)
forjinrange(i)]
如果你要保存很多的内部状态怎么办呢?
# finding the max prior to the current item
a = [3,4,6,2,1,9,0,7,5,8]
results = []
current_max = 0
foriina:
current_max = max(i,current_max)
results.append(current_max)
# results = [3, 4, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9, 9]
让我们提取一个表达式来实现这些:
defmax_generator(numbers):
current_max = 0
foriinnumbers:
yieldcurrent_max
results = list(max_generator(a))
“等等,你刚刚在那个函数的表达式中使用了一个for循环,这是欺骗!”
好吧,自作聪明的家伙,试试下面的这个。
4. 你自己不要写for循环,itertools会为你代劳
这个模块真是妙。我相信这个模块能覆盖80%你想写下for循环的时候。例如,上一个例子可以这样改写:
fromitertoolsimportaccumulate
resutls = list(accumulate(a,max))
另外,如果你在迭代组合的序列,还有product(),permutations(),combinations()可以用。
结论
大多数情况下是不需要写for循环的。
应该避免使用for循环,这样会使得代码有更好的阅读性。
行动
再看一遍你的代码,找出任何以前凭直觉写下for循环的地方,再次思考一下,不用for循环再写一遍是不是有意义的。
分享你很难不使用for循环的例子。
