电子产品性能提升中,如何防止“安全”掉链子
1.2w人已加入
最火手游“王者荣耀”将玩家分成“青铜、白银、黄金...”等段位。笔者从青铜开始打到最强王者。是不是电子测量产品也可分成段位,随着工程师努力,一步步从青铜提升到王者呢?做王者,必备要有一套铭文。对于电子测量产品,推荐铭文是“防爆防火防电击”。
一、爆炸和起火
三星Note7爆炸消息频发,最终完成270万部召回工作,占全部投放量的88%。究其原因,手机电池的阳极与阴极隔离膜局部过薄,在绝缘胶带未完全覆盖极板涂层的情况下出现短路现象,导致电池异常发热,最终燃烧甚至爆炸。产品设计时,为追求续航性能,在有限的体积内装尽可能多的电能,忽视安全导致了一场灾难。电子产品如何在性能提升过程中防止“安全”掉链子? “防爆”的铭文推荐国际标准IEC62133的CB认证。我司已标配锂电池的CB证书和运输检测报告。
图1 手机起火爆炸后的残骸
致远电子
致远电子
致远电子
图2 致远电池安全认证证书
二、配件绝缘击穿
统计显示每天会发生5到10起弧闪事件。如果发生人身触电,有可能引起严重烧伤,有时是致命的。这里把电击事故中最有可能发生的一种情况描述为,使用绝缘配件对非隔离的电子产品进行保护,然而配件就像电池一样不靠谱。这些典型的绝缘配件有“AC/DC适配器”、 “差分测量探头”、 “鳄鱼夹”、测试延长线”等。因为配件的电气间隙和爬电距离不足或者标识了错误(主要是更高)的安全等级,在过压情况下,造成可触及的绝缘击穿。在电子测量产品使用前,请一定阅读产品手册的安全须知,特别留意这款产品有没有“安全认证”? “防电击”的铭文,推荐国际标准IEC/EN61010-031和IEC/EN61010-2-032的CB认证或CE认证。“认证”铭文的详细分解为“物料管控→结构设计→试验→认证”。
致远电子
图3 配件绝缘击穿和致远电子示波器探头的CB证书
三、物料管控
大家或许对电子产品安全认证机构很陌生,致远电子频繁和第三方认证机构UL、TUV、Intertek、SGS“亲密接触”。属于“安规关键物料”,一定要有第三方检测认证机构的安全证书,主要为UL认证,如图 4的UL黄卡。研发阶段,在“样品申请”和“物料转正”环节,检查温度、阻燃等级、漏电起痕、最小厚度等安全参数。常见的“安规关键物料”有电池,AC/DC适配器,保险丝,安规电容等。有了这些安全认证的物料,我司电子测量产品整机才能通过CE认证!
致远电子
致远电子
图4 UL黄卡和致远电子产品的"CE"证书
四、结构设计
安全的结构设计要考虑把手承受力,稳定性,外壳开孔不得导致可触及危险电,且不能造成起火蔓延,金属棱角圆润光滑,电气间隙和爬电距离符合要求等。电子测量产品的整机安全国际标准依据IEC/EN61010-1和IEC/EN61010-2-030。这里对严格程度进行举例,如绝缘内部厚度。光耦的内部最小厚度0.4mm。塑胶外壳,变压器骨架,数字隔离器,麦拉片等内部最小厚度要求,如图 5:
致远电子
图5 固体绝缘厚度的要求值
五、试验
在试验过程中,能够发现激情四射的放电火花。对绝缘的耐压试验之前,样品经过48小时的湿热处理。有些AC/DC适配器在钢球冲击的过程中,超声波缝隙开裂。有些供电电路RC设计不合理导致人手可触及的插头放电时间过长。产品即使在单一故障情况下也会进行试验,例如风扇堵转,器件短路。一旦试验判定Fail,进入整改环节,电子测量产品只在试验通过的情况下进行转产。
致远电子
图6 试验暴露设计的缺陷
六、认证——标识符号
很多电子产品的“标识符号”不是那么标准。如“警告标识”,致远电子依据国际标准“ISO7000”的“0434B”进行设计。固定接地端子符号,依据国际标准“IEC 60417”的“5019”进行设计。有些厂家的“CE”符号也有问题,产品的“CE”LOGO正确设计是中间“E”字符的中间横杠和上下不一样长。还有,警告文字做了背景色,黑色的比对色应是黄色。正确的铭文请看仔细哟!
致远电子
致远电子
图7 正确的安全符号和标识
七、认证——测量类别
会有越来越多人在我司产品面板或手册上看到测量类别。电子测量产品和配件的测量类别可能不同甚至不匹配。在危险场合选对测量类别,才不会出现误用导致触电。
测量类别IV为适用于在低压设施的源端处进行的测量。简称CAT IV。例如电表、在初级过流保护装置上和纹波控制单元上的测量。
测量类别III 为适用于在建筑物设施中进行的测量。简称CAT III。例如在配电板上、断路器上、布线上包括电缆、汇流条上、接线盒上、开关上、固定设施的输出插座上、工业用设备上以及其他设备上,例如与固定设施永久连接的驻立式电动机上的测量。
测量类别II为适用于在直接与低压设施连接的电路上进行的测量。简称CAT II。例如在家用电器上、便携式工具上和类似设备上的测量。
测量类别0为适用于在不直接与电网电源连接的电路上进行的测量。简称0。要求将该种设备的瞬态耐压能力告知用户。注:最新标准IEC61010-2-030已无测量类别I。原无测量类别I被测量类别0替代。
致远电子
图8 测量类别示意图
八、认证——布线
很多人谈到布线很乱会带来问题,最严重的莫过于安全问题。如图中危险电和通信线缠绕在一起,危险电线的中间通过红色绝缘胶布连接。无法对最坏的情况进行模拟,那么在对危险电隔离之外,我们尽可能通信电路进行设计,要求1500V的耐压。如CAN总线隔离使用致远电子CTM模块,485总线隔离用致远电子RSM模块,LAN用以太网变压器。
图9 互相缠绕的布线
九、认证——产品手册
产品手册是安全设计的重要补充说明。如为防止触电,在产品手册中会这样描述:电源线必须插在墙壁上或在可视范围内的具有保护地的插排上,不可插在引线混乱的插排上,插排不可过流使用。在产品手册的提升过程中,会增加污染等级,海拔,CAT等安全参数,增加超量程的警告提示的和风险评估。
致远电子
图10 产品手册的安全参数
十、总结
ZLG致远电子拥有十几年的电子产品设计及认证经验积累,配备环境、射频、EMC、安规、计量校准等实验室。通过“物料优选→设计评审→内部检测→第三方认证”对产品进行严苛管控,保障并提升“安全”性能,助力工业互联网、电动汽车、电力电网、轨道交通、医疗设备、工业机器人及其他高可靠性应用场合。
