s型热电偶是铂铑丝吗_s型热电偶材质
MEMS/传感技术
1263人已加入
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。S型热电偶又叫单铂铑热电偶,它的分度号是S分度号,主要测量0~1600℃的介质的温度,是贵金属热电偶的一个范畴。正常使用在焦化厂、钢厂等高温使用的场合。
铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶在正常长期使用温度为800~1300℃左右时测量的精度最高,而在800℃以内的测温准确度不高,而长期使用温度在1300℃以上就很容易损坏热电偶,因此选择正确分度号的热电偶是保证温度测量准确度的重要因素。
S型热电偶厂家解说热电偶工作原理
两种不同成分的导体(称为热电偶丝材或热电极),两端接合成回路,当结合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,这种电势称热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接测量温度的一端称工作端(也称测量端),另一端称冷端(也称补偿端),冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶产生的热电势。
热电偶实际上是一个能量转换器,将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,要注意以下问题:
热电势是热电偶两端温度函数的差,而不是两端温度差的函数。
热电偶产生的热电势的大小,当热电偶的材料均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成分和两端的温差有关。
当热电偶的两个热电偶丝材料成分确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关,若热电偶的冷端的温度保持一定,热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。
s型热电偶材质
S型(铂铑)热电偶系列为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型(铂铑热电偶)系列在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
