电烙铁30w和60w的区别介绍
电子常识
2573人已加入
  一、电烙铁简介
  电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
  二、电烙铁的工作原理
  电烙铁一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、电源线插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成,它的作用是储存热量和传导热量,它的温度必须比被焊接的温度高很多。
  三、电烙铁的使用方法
  ①电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上焊锡膏,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
  ②电线头部上锡方法:把电线头部拧紧成麻花状,涂上焊锡膏。用烙铁头沾取适量焊锡,接触电线头部并旋转导线,待焊锡全部熔化并浸没入电线头部后,电线头部轻轻往上一提离开烙铁头即可。
  ③电线与叉型接线端头焊接方法:首先电线头部上锡,然后将其插入叉型接线端头尾部线管内,用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化后,电烙铁头沿着接线端头轻轻往上一提离开焊点。焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
  四、电烙铁使用注意事项
  1、电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符;
  2、电烙铁应该具有接地线;
  3、电烙铁通电后不能任意敲击、拆卸及安装其电热部分零件;
  4、电烙铁应保持干燥,不宜在过分潮湿或淋雨环境使用;
  5、拆烙铁头时,要切断电源;
  6、切断电源后,最好利用余热在烙铁头上上一层锡,以保护烙铁头;
  7、当烙铁头上有黑色氧化层时候,可用砂布擦去,然后通电,并立即上锡;
  8、海绵用来收集锡渣和锡珠,用手捏刚好不出水为适;
  9、焊接之前做好“5S”,焊接之后也要做“5S”。
  五、电烙铁30w和60w的区别
  30W和60W的烙铁功率不一样,可以到达的温度也不一样,加热速度也不一样。对于热容量比较小而又对温度比较敏感的器件最好采用小功率烙铁。60W可以代用30W,而30W不能代60W。
  功率与温度的关系:
  15W280℃----400℃
  20W290℃----410℃
  25W300℃----420℃
  30W310℃----430℃
  40W320℃----440℃
  50W320℃----440℃
  60W340℃----450℃
  六、电烙铁功率大小区别及选择
  使用的电烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过200℃时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。一般地,用作焊接集成电路、印制线路板、CMOS电路、装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W。如果要焊接金属材料时应该选用100W以上的外热式电烙铁。如果条件允许,业余无线电爱好者可配备一把2OW内热式、一把35W内热或外热式、一把150W外热式的电烙铁,这样基本就能满足各种焊接的需要了。
  我们使用的焊锡是一般分为有铅焊锡和无铅焊锡两种,但最常用的是含铅焊锡,成份是锡63%、铅37%、熔点183℃:而无铅焊锡成分是锡99%,助焊剂为1%左右,熔点227℃。有铅焊锡优点是熔点低,易焊接,价格低,但不环保,铅对人体有害,所以焊接完成之后,一定要认真洗手,在焊接过程中,最好戴口罩,或者光线明亮的地方,保证头部与焊件一定的距离。随着人们的环保意识的增强,现在工厂里的机器焊接都采用无铅焊锡。由于无铅焊锡的熔点较高,不难理解,为什么有时候修理进口电器时焊锡较难熔化。
  电烙铁是一种电热器件,通电后能产生约250℃的高温。电烙铁在焊接过程中,实际就是一个热传导的过程,在接触焊接面的时候,烙铁头上的热量传递到焊锡上,焊锡吸收热量熔化流动并且在表面张力作用下,形成一个光亮圆润的焊点。在焊接热传导过程中,由于金属都是热的良导体,热量传递较快。焊锡熔化的过程中,由于烙铁头的热量损失,其温度都有或多或少的下降,如果焊接点面积较大,需要吸收较多热量才能使其上面的焊锡达到熔点。如果烙铁头体积较小储存的热量较少,温度下降较快,由于烙铁芯功率较小产生的热量来不及补充损失的热量,此时最直观的现象是焊锡不熔化或者熔化的不彻底。这种情况,我们就要选用大功率的烙铁进行焊接。相反情况,如果焊接件较小,我们就不需要选用大功率烙铁;如果使用大功率烙铁,一定要注意焊接时间,否则过多的热量很容易造成电流流过的路叫做电路,电路板的损坏,导致印刷的铜箔脱落。具体多大功率的烙铁合适,没有具体量化的要求,维修人员的长期工作经验积累是选用适合自己烙铁最佳途径。
  再解释一下两个常见的问题,让我们更加深入理解焊件原理。首先,为什么要使用助焊剂(比如松香),其实说白了,使用助焊剂的目的是防止产生虚焊现象,助焊剂最直接作用就是使焊锡易于流动,不难理解流动顺畅的焊锡会填满每一个微小的孔洞;另外助焊剂还有去除焊件表面氧化层的作用,当然有的助焊剂有一定腐蚀性(比如焊锡膏),应慎用。为了提高焊接效果保证质量,现在的成品焊锡丝里都加了松香,使用比较方便。
  第二个问题,为什么要防止烙铁头烧死,烙铁头烧死就是烙铁因长时间通电而未使用导致烙铁头上生成一层黑色的氧化层。这层黑色的氧化层是铜、焊锡等多种金属的氧化生成物,金属的氧化物都是热的不良导体,阻止热量的传导。而且,由于烙铁头氧化后,不沾焊锡,导致烙铁头与焊件上焊锡接触面减少,进一步阻止热量的传递。所以,烙铁头烧死之后,烙铁的焊接功能就基本缺少了,剩下的只是加热器功能了,为了防止烙铁头烧死,控制烙铁长时间高温空烧是关键。如果在维修工作中,有较长时间不使用电烙铁,应断电让烙铁停止工作。当然,加装控制电路,降低烙铁空闲时的温度,也是一种好办法。
