S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
电子常识
2598人已加入
S型热电偶出现测量误差的原因
S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
一、深度
1、测温点的选择
S型热电偶的安装位置,即测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。
2、插入深度
S型热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使S型热电偶与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。
金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些(约为直径的15—20倍),陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些(约为直径的10-15倍)。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。
二、响应时间
接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。而保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件,差别极大。对于气体介质,尤其是静止气体,至少应保持30min以上才能达到平衡;对于液体而言,最快也要在5min以上。
对于温度不断变化的被测场所,尤其是瞬间变化过程,全过程仅1秒钟,则要求传感器的响应时间在毫秒级。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。最好选择响应快的传感器。对热电偶而言除保护管影响外,热电偶的测量端直径也是其主要因素,即偶丝越细,测量端直径越小,其热响应时间越短。
减少S型热电偶测量误差的方法
S型热电偶是一种高精密的仪器,但由于操作现场环境的复杂,以及操作不当等因素的影响,会导致S型热电偶的测量结果出现偏差,我们需要及时的找到解决方法,以免影响生产的进行。下面小编为大家介绍减少S型热电偶测量误差的方法,希望能够帮助到大家的使用。
(1)在机械强度允许的条件下,尽可能选用导热系数小和直径细的热电极材料,热电极的直径通常选0.2-0.5毫米。
(2)安装时,尽童不破坏被测表面温场和被测物体的几何形状。
(3)S型热电偶的测量端应与被测表而有良好的热接触,接触方法以烬接址好(指被测表面允许焊接)。焊点不允许有夹渣和多孔海绵状,焊点要小,同时要保证足够的强度。为了增强S型热电偶测量端的焊接强度,可将热电极焊接部分稍稍压扁。
(4)敷设S型热电偶时,要尽可能消除对流的干扰。例如在被测表面有流动气休时,在条件许可的情况下,S型热电偶最好采用埋设的方法。但要注意开槽尺寸要尽量小,埋设后应将镇允物表面打光,被测表面平齐,。如果被测表面既有流动气体,又不允许开槽埋设,则敷设热电偶后,可安装机翼形保护罩或方形保护罩(如图),以减少对流的干扰。
(5)S型热电偶测量端尽可能靠近被测表面。对于球形的测量端可将测量端压扁。当被测物体的导热系数很小时,可采用有良好导热性能的集热片。
(6)等温敷设可有效地减小导热误差。测量端后面的热电极应沿被测表面敷设至少50倍热电极直径之长度。沿被测表而的热电极其绝缘层应薄而且材料导热性能要好,以增强被测表面与热电极之间的导热。
热电极引出被测表面后,热电极绝缘层要求厚些,绝热好,以减小热电极向气流的散热。若S型热电偶测量回路电阻过大,则可采取粗细热电极搭接的方法,选择粗细两种热电极搭接时,要注意热电特性尽量一致。
(7)在工况变化和作瞬时测量时,选用的S型热电偶的动态响应要好。
(8)热电极材料应具有良好的热电特性、稳定性和均匀性。制作之前应对热电极材料予以检定,保证热电极材料性能良好和可靠。
